Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il disco rigido è fondamentale per la durata del dispositivo. Il disco rigido è un componente chiave della Time Capsule, quindi prestare attenzione e procedere lentamente durante i passaggi è utile per assicurarsi che non ci siano problemi durante la riparazione. Questa guida è accessibile a chiunque e non richiederà molto tempo. Se l'utente desidera aggiungere maggiore capacità di archiviazione, la sostituzione del disco rigido è una scelta diffusa.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo per esporre la sezione in gomma della piastra posteriore. Utilizzando uno spudger in metallo, inserisci con cautela la punta smussata nello spazio tra la piastra posteriore in alluminio e la gomma, separando i due pezzi.
A seconda della temperatura dell'aria e di quanto sia fissato l'adesivo, potrebbe essere necessario scaldare la piastra posteriore con una piastra riscaldante (al minimo) o con un asciugacapelli.
Stacca la schiuma adesiva dalla parte superiore dell'unità.
Solleva l'unità direttamente verso l'alto ed estraila dal dispositivo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
11Commenti sulla guida
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
