Introduzione
Segui questa guida per sostituire un digitizer rotto.
Per la guida aggiornata, clicca qui.
Ricordati che il sensore Touch ID nel tasto Home è associato alla scheda madre. Questa guida include le istruzioni per rimuovere il tasto Home. Per mantenere la funzione Touch ID dovrai trasferire il tasto Home originale sul nuovo gruppo dello schermo.
Avviso: il metodo di isolamento della batteria in questa guida è obsoleto e può causare danni irreversibili ai pin della batteria della scheda logica, in pratica distruggendola. Se si sceglie di isolare la batteria in questo modo, segui tutti gli avvertimenti e lavora con estrema attenzione. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di utilizzare utensili metallici tranne quando è davvero necessario (come quando si rimuovono le viti) per evitare di cortocircuitare la batteria e danneggiare i componenti sensibili del circuito.
Cosa ti serve
Se il vetro del tuo schermo è rotto, evita che si rompa ulteriormente e che ti faccia del male durante la riparazione coprendo il vetro con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente una sopra l'altra sul vetro dell'iPad fino a coprirlo del tutto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come illustrato. Comunque, una volta che il vetro è rotto, continuerà a rompersi anche mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
Dopo aver scaldato il bordo sinistro del digitizer, prendi una ventosa e premila DELICATAMENTE contro il vetro.
Infila uno spudger ad alabarda nella fessura. Tira delicatamente lo spudger verso il basso per farlo scorrere lungo il bordo tra digitizer e cornice.
Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore non preoccuparti: semplicemente sfilalo leggermente. Molto probabilmente tutto funziona ancora, ma cerca di evitarlo in quanto potresti sporcare il pannello LCD con dell'adesivo che è difficile da pulire via.
Trova le quattro viti che tengono fermo il pannello LCD. Queste si trovano nei quattro angoli del pannello.
Due viti sono nascoste da un piccolo pezzo di adesivo. Semplicemente solleva l'adesivo usando delle pinzette anti ESD.
Le altre due viti non sono coperte.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Battery Blocker$3.99
Trova il connettore della batteria
Svita le due viti da 2,4 mm che fissano il connettore della batteria alla scheda madre.
Infila un blocco per batterie PARALLELAMENTE alla scheda per sollevare il connettore FPC della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Una volta rimossa la copertura, vedrai tre diversi connettori:
Due per i cavi a nastro del digitizer
Uno per il cavo a nastro del pannello LCD.
Usa la parte piatta di uno spudger ati ESD per sollevare delicatamente il connettore del pannello LCD, facendo leva sul suo lato corto.
Dopo aver scollegato il connettore del pannello LCD, rimuovi delicatamente il pannello e mettilo da parte in una zona anti ESD.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Trova il supporto che che aiuta il cavo a nastro del tasto Home a restare attaccato alla cornice.
Usa lo spudger ad alabarda per sollevarlo delicatamente e rimuoverlo dalla cornice.
Posiziona il gancio dello spudger ad alabarda tra l'aletta nera e il connettore in metallo.
Tiralo delicatamente verso l'alto e verso il bordo inferiore dell'iPad (a destra nell'immagine), assicurandoti di non fare troppa forza.
Usa delle pinzette anti ESD per prendere e sfilare delicatamente il cavo verso il bordo inferiore dell'iPad (a destra nell'immagine).
Trova i due connettori del digitizer.
Fai leva delicatamente su entrambi i connettori con la parte piatta di uno spudger anti ESD lungo il lato corto.
Trova il cavo a nastro del trasto Home e usa uno spudger ad alabarda per separarlo dalla cornice.
Una volta separato il cavo, puoi rimuovere il digitizer dalla cornice e metterlo da parte. Ci servirà per il prossimo passaggio.
Sul bordo sinistro del supporto del tasto Home vedrai un cuscinetto sopra una parte del cavo a nastro. Dovrai rimuoverlo.
Scaldalo leggermente (per circa 3/7 secondi di aria calda) dal lato del digitizer, nella stessa posizione del cuscinetto.
Usa la parte piatta dello spudger ad alabarda e separa delicatamente il cuscinetto dal cavo e dal supporto.
Infila la parte piatta dello spudger ad alabarda tra il cavo a nastro e il digitizer.
Separa delicatamente il cavo a nastro dal digitizer facendo scorrere lo spudger verso il tasto Home.
Una volta che lo spudger è vicino al supporto, fermati. Sistema lo spudger in modo da poter separare il cavo dal supporto senza danneggiarlo.
Una volta separato il cavo a nastro dal supporto, puoi rimuovere il supporto in metallo.
Questo può richiedere della forza e di riscaldare. Scaldalo per 3/6 secondi con un getto d'aria calda a 7/13 cm dal digitizer.
Separa il supporto dal digitizer con la parte piatta dello spudger ad alabarda.
Una volta rimosso il supporto, buttala o riusala per il nuovo digitizer.
è ora di rimuovere del tutto il tasto Home dal digitizer.
Scalda la faccia anteriore del digitizer dove è il tasto Home per circa 4/7 secondi.
Premi delicatamente il tasto Home dal davanti del digitizer. Con l'adesivo ammorbidito dal calore, dovresti poter rimuovere il tasto premendolo delicatamente.
Usa delle pinzette anti ESD o un pulitore per colla per rimuovere le schegge e l'adesivo rimasti sulla cornice.
Usando uno dei due strumenti o entrambi, gratta delicatamente ma con decisione l'adesivo sotto il vetro attorno alla cornice. Riscaldalo se necessario (scalda solo per 3/5 secondi alla volta).
Prepara il nuovo supporto e la nuova guarnizione del tasto Home.
Rimuovi MOLTO ATTENTAMENTE la vecchia guarnizione dal tasto Home. Usa delle pinzette anti ESD per farlo molto lentamente ed attentamente, in modo da non rompere il tasto Home.
Prendi la nuova guarnizione e e controllala da vicino. Ci dovrebbero essere 2 anelli di adesivo coperti da delle protezioni in plastica blu. Ci sono anche 2 rientranze nella parte interna della guarnizione. Queste ti aiuteranno a posizionarla mentre la installi.
Infila il tasto Home perpendicolarmente alla guarnizione assicurandoti che passi attraverso le 2 rientranze interne, e che le due protezioni in plastica blu siano rivolte verso la parte esterna del tasto.
Una volta che la guarnizione è sulla parte inferiore del tasto Home, dovrai incollarla.
Rimuovi la protezione in plastica blu più interna usando delle pinzette anti ESD e un coltello xacto. Dovrai usare il coltello xacto per tagliare ATTENTAMENTE una la protezione in plastica blu in modo da poterla rimuovere facilmente dalla guarnizione.
Solleva il tasto Home e usa le pinzette anti ESD per rimuovere la protezione più esterna. In quanto la guarnizione è ora incollata al tasto Home, la protezione esterna dovrebbe essere facile da rimuovere senza tagliarla. Posiziona il tasto Home nel foro del digitizer. Una volta messo nella posizione corretta, premi con decisione la guarnizione.
Prendi il supporto in metallo e rimuovi la carta bianca protettiva sull'adesivo del cuscinetto.
Rimuovi la plastica blu dal supporto.
Allinea il supporto con il cuscinetto a sinistra e la rientranza del supporto con il centro del tasto Home.
Una volta allineato il supporto e posizionato il cavo a nastro correttamente sopra il supporto, premi delicatamente ma con decisione i 2 bordi del supporto sul digitizer.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Note:
- Assicurati di pulire i bordi della della cornice da ogni pezzo del digitizer rotto. Se non lo fai, il digitizer nuovo potrebbe non allinearsi correttamente con la cornice.
- Stai attento mentre pulisci il pannello LCD, in quanto le piccole schegge di vetro possono graffiarlo permanentemente. Puoi usare un pezzo di nastro per pacchi per rimuovere quante più schegge possibile.
- Assicurati di provare tutte le funzionalità dell'iPad prima di reincollare il digitizer.
Note:
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
