Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
In questa guida, forniremo istruzioni passo dopo passo per la sostituzione di una grondaia. Che tu debba gestire una grondaia danneggiata o semplicemente sostituirla con una nuova, questa guida ti aiuterà durante l'intero processo.
Le sostituzioni delle grondaie eseguite da professionisti possono spesso avere un costo elevato. Seguendo questa guida, puoi risparmiare denaro e ottenere la soddisfazione di completare il lavoro in autonomia.
Soprattutto, il danneggiamento della grondaia potrebbe potenzialmente causare vari problemi al sistema di drenaggio. Seguendo questa guida, potrai sostituire con successo la grondaia e assicurarne la corretta installazione per un efficace deflusso dell'acqua e la manutenzione della tua proprietà .
Cosa ti serve
Individua la sezione del sistema di grondaie che deve essere sostituita, nello specifico la grondaia centrale.
Stacca la grondaia superiore dai raccordi collegati.
Appoggia a terra la grondaia superiore rimossa e la grondaia centrale.
Ispeziona sia la grondaia superiore che quella centrale per verificare l'eventuale presenza di danni. Valuta se debbano essere interamente sostituite o se sia possibile effettuare delle riparazioni.
Se l'area danneggiata è grave, puoi sostituirla solo con un nuovo segmento (cercando materiali ecocompatibili per proteggere il pianeta).
Inserisci una vite nella striscia, posizionandola in modo che possa essere avvitata nei fori sia della striscia che della grondaia.
Piega la striscia attorno alla grondaia, allineando i fori della striscia con i fori corrispondenti sulla grondaia.
Avvita le viti nei fori della striscia e della grondaia usando un cacciavite.
Ripeti questa procedura per ogni striscia lungo la lunghezza della nuova grondaia centrale.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
