Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Una recinzione rotta può causare molti problemi, come la fuga del tuo animale domestico, una multa da parte della fastidiosa associazione dei proprietari di case, o forse semplicemente non ti piace il suo aspetto. Sostituire un picchetto su una recinzione in legno è molto più facile di quanto sembri, e questa guida è qui per dimostrarlo. Con solo pochi semplici passaggi e una veloce corsa in ferramenta, avrai quel picchetto sostituito in pochissimo tempo.
Prima di completare il resto di questa guida, completa il Passaggio 1. Questo è necessario per ottenere le misure del picchetto che stai sostituendo in modo da poter acquistare un ricambio.
I materiali elencati in questa guida riflettono i materiali necessari per sostituire un singolo picchetto. Per ogni picchetto aggiuntivo che viene sostituito, aggiungi 6 chiodi per legno da 2 1/2”.
Cosa ti serve
Strumenti
Usa il metro a nastro per misurare l'altezza, la larghezza e la profondità del picchetto.
Completa questo passaggio solo se ci sono ancora chiodi nel legno dopo aver rimosso il picchetto. Se tutti i chiodi sono stati rimossi, continua con il Passaggio 4.
Fai scorrere il tirachiodi del martello sotto il chiodo.
Mentre tieni l'impugnatura, tira il martello per rimuovere il chiodo.
Tieni un chiodo da legno a circa 2,5 cm (1 pollice) dal lato del picchetto.
Puoi posizionare il primo chiodo a circa 2,5 cm (1 pollice) di distanza dal lato sinistro o destro del picchetto. Ogni sezione richiede 2 chiodi, quindi non importa quale lato scegli di lavorare per primo.
Picchietta leggermente sul chiodo con il martello per iniziare a inserirlo nel picchetto. Continua finché il chiodo non è completamente conficcato nel legno.
Ripeti l'operazione fino a quando non ci saranno 2 chiodi inseriti nel picchetto in corrispondenza di ogni sezione trasversale.
Questa guida mostra solo come sostituire un picchetto su una recinzione in legno. Per domande riguardanti la verniciatura della recinzione e la scelta dell'impregnante adatto, consiglio di parlare con un addetto in un negozio di ferramenta vicino a te. Possono aiutarti a trovare il prodotto giusto e assicurarti che il nuovo picchetto si adatti al resto della recinzione.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Abate ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
