Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
Come smontare il telefono e sostituirne il gruppo schermo: vetro del touchscreen, display LCD e telaio intermedio.
Panoramica Video
  1. Rimuovi batteria, SIM ed eventuale memory card dal telefono. Rimuovi il nastro nero situato nella parte bassa del telefono. Rimuovi il nastro nero situato nella parte bassa del telefono.
    • Rimuovi batteria, SIM ed eventuale memory card dal telefono.
    • Rimuovi il nastro nero situato nella parte bassa del telefono.
  2. Usando un giravite Torx T4 rimuovi le 7 viti. Ci sono altre due viti più piccole, che hanno la testa della stessa dimensione delle precedenti 7; rimuovi anche queste. Ci sono altre due viti più piccole, che hanno la testa della stessa dimensione delle precedenti 7; rimuovi anche queste.
    • Usando un giravite Torx T4 rimuovi le 7 viti.
    • Ci sono altre due viti più piccole, che hanno la testa della stessa dimensione delle precedenti 7; rimuovi anche queste.
    You need a decent quality T4 screwdriver here - the rubbish on that cm free with the screen assembly I bought failed completely to grip or loosen the screws. With one from a decent set (ForgeSteel from ScrewFix) they came out easily. A fridge magnet is useful to keep the screws on.
    jeremyyoung - Replica
  3. The Essential Toolkit
    The most helpful tools in our most compact kit.
    Acquista ora
    Acquista ora
  4. Solleva la cornice posteriore e sgancia il cavo flessibile del gruppo schermo. Non usare un attrezzo di metallo per scollegare il cavo flessibile. Ci sono molti piccoli elementi vicino al connettore e potresti rompere. In mancanza di uno strumento adatto, usa le unghie. Ora puoi trasferire l'altoparlante voce.
    • Solleva la cornice posteriore e sgancia il cavo flessibile del gruppo schermo.
    • Non usare un attrezzo di metallo per scollegare il cavo flessibile. Ci sono molti piccoli elementi vicino al connettore e potresti rompere. In mancanza di uno strumento adatto, usa le unghie.
    • Ora puoi trasferire l'altoparlante voce.
  5. Sistema l'altoparlante voce sul nuovo display e inizia il rimontaggio. Sistema l'altoparlante voce sul nuovo display e inizia il rimontaggio. Sistema l'altoparlante voce sul nuovo display e inizia il rimontaggio.
    • Sistema l'altoparlante voce sul nuovo display e inizia il rimontaggio.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 09/12/2013
175.595 Reputazione
315 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
294 Membri
957 Guide realizzate
Where do i get the part replacements from to replace the screen and what not?
Nathaniel Ogungbuyi - Replica
Großes Lob an Nokia, das ist noch ein super zu öffnendes Smartphone gewesen! Touchdisplay tauschen war einfach.
Tale Spinner - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 9,714
