Salta al contenuto principale
Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635, Sostituzione dello schermo (con telaio): passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635, Sostituzione dello schermo (con telaio): passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635, Sostituzione dello schermo (con telaio): passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi batteria, SIM ed eventuale memory card dal telefono.
    • Rimuovi il nastro nero situato nella parte bassa del telefono.
  2. Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un giravite Torx T4 rimuovi le 7 viti.
    • Ci sono altre due viti più piccole, che hanno la testa della stessa dimensione delle precedenti 7; rimuovi anche queste.
  3. Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva la cornice posteriore e sgancia il cavo flessibile del gruppo schermo.
    • Non usare un attrezzo di metallo per scollegare il cavo flessibile. Ci sono molti piccoli elementi vicino al connettore e potresti rompere. In mancanza di uno strumento adatto, usa le unghie.
    • Ora puoi trasferire l'altoparlante voce.
  4. Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635, Altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635, Altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dellos chermo con il suo telaio di un Nokia Lumia 635, Altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sistema l'altoparlante voce sul nuovo display e inizia il rimontaggio.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 12/09/13
196.863 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
333 Membri
1.477 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where do i get the part replacements from to replace the screen and what not?
Nathaniel Ogungbuyi - Replica Condividi
Großes Lob an Nokia, das ist noch ein super zu öffnendes Smartphone gewesen! Touchdisplay tauschen war einfach.
Tale Spinner - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 10,906
