Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Prerequisite Mancanti
A questa guida mancano informazioni su come avviare la procedura. Fai una guida prerequisita!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Lo sportello della pellicola ha un aspetto logoro e non funziona? Non rinunciare alla tua fotocamera, prova a sostituire lo sportello della pellicola! Questa guida spiegherà come sostituire lo sportello della pellicola in una fotocamera Nikon N80/F80.
Cosa ti serve
Strumenti
Assicurati che l'interruttore On/Off sia in posizione Off.
Ruota la fotocamera in modo che la piastra inferiore sia accessibile.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4,8 mm sulla piastra inferiore della fotocamera utilizzando un cacciavite a croce Phillips PH00.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,8 mm sulla piastra inferiore della fotocamera utilizzando un cacciavite a croce Phillips PH00.
Rimuovi la piastra inferiore.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4,8 mm sulla piastra della fotocamera frontale utilizzando un cacciavite a croce Phillips PH00.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
It's unnecessary to disassemble the camera to this extent. You just need to disconnect the ribbon cable (which involves removing the spring loaded guide next to the door hinge and unlatch the connector underneath) and unscrew the door pivot screw on the underside of the camera. This document lays it out quite nicely:
https://www.jeremymuddphoto.com/blog/202...
Thank you all for the information.
