Salta al contenuto principale
Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Ventola: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Ventola: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Ventola: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  5. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola al case superiore:
    • Una vite a croce Phillips da 6,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5,5 mm
    • Una vite a croce Phillips da 4,5 mm
  6. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal case superiore.
  7. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Scheda madre: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Scheda madre: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dati dello schermo e ruotala verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa, verso l'ingresso DC del portatile.
  8. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti due viti che fissano la staffa del cavo dati dello schermo al case superiore:
    • Una vite a croce Phillips da 7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5 mm
    • Solleva la staffa del cavo dati dello schermo dal case superiore.
  9. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del subwoofer e speaker destro dalla scheda madre.
  10. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 10, immagine 1 di 1
    • In questo passaggio scollegherai il cavo della fotocamera. La maggior parte delle macchine hanno un piccolo blocco automatico adesivo incastrato sulla scheda madre per tenere fermo il connettore. Prima di scollegare il cavo, assicurati che questo blocco sia spostato.
    • Tira il cavo della fotocamera verso il lettore CD per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati di allineare il connettore con la sua presa sulla scheda madre prima di collegare le due parti.
  11. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi del lettore CD, del disco rigido e del trackpad dalla scheda madre.
  12. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
    • Usa lo spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa.
  13. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piccola striscia di nastro nero dalla presa del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
  14. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
    • Usa lo spudger per sfilare il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  15. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore dell'indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
  17. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Cinque viti a croce Phillips da 3,1 mm
    • Due viti a croce Phillips da 3,9 mm
    • Due viti a croce Phillips da 7 mm dalla scheda d'ingresso DC.
  18. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti Tri-point che fissano la batteria al case superiore:
    • Una vite Tri-point da 5,5 mm
    • Una vite Tri-point da 13,5 mm
    • Solleva la batteria dal case superiore.
  19. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal suo bordo sinistro e continua finché le porte non escono dal lato del case superiore.
    • Tira la schema madre lontano dal bordo del case superiore e rimuovila, stando attento alla scheda d'ingresso DC che potrebbe impigliarsi.
    • Stai attento a non strappare la presa delicata del connettore del gruppo del microfono.
  20. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Microfono: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
  21. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del microfono dalla scheda logica.
    • Rimuovi il cavo del microfono dal canale nello speaker sinistro.
  22. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009, Speaker Sinistro: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la striscia di nastro che copre il connettore del cavo dello speaker sinistro.
  23. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dello speaker sinistro dalla scheda logica.
  24. Sostituzione dello speaker sinistro del MacBook Pro 13" Unibody metà 2009: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela l'assemblaggio dello speaker sinistro dall'adesivo che lo fissa alla scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Hallo Walter, kannst Du mir bitte verraten welche A Nummer hat hier aufgeführten MAC?
Olga S - Replica Condividi
Hallo Olga, dieses MacBook hat die Nummer A 1278.
Fabian Neidhardt - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 26,921
