Salta al contenuto principale
Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Alimentatore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Alimentatore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Alimentatore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Sollevare il vassoio della stampante.
  2. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti torx T10 da 11mm
  3. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il pannello che copre il blocco alimentatore e il cavo.
  4. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo dall'alimentatore.
  5. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'alimentatore fuori dalla scocca.
    • L'alimentatore è ancora attaccato; non tirare troppo in fretta.
  6. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo terminale dall'alimentatore.
  7. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Display LCD: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Display LCD: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Display LCD: passo 7, immagine 3 di 3
    • C’è una vite nascosta sotto all’adesivo contenente il modello della stampante.
    • Rimuovi l’adesivo con il codice del modella dalla scocca del telefono.
    • Questo rivelerà la vite T10 che fissa il pannello.
  8. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la vite Torx T10 da 12mm che fissa che fissa il pannello frontale al corpo della stampante.
    • Separa la copertura del pannello dal corpo della stampante.
    • È presente un cavo collegato alla parte posteriore della copertura. Stacca il cavo prima separare completamente il pannello.
  9. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente il cavo a nastro dal pannello frontale.
  10. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le sette viti da 8mm usando un cacciavite Torx T8.
    • Rimuovi la scheda madre dall’allegria mento nel pannello frontale.
    • Il display LCD si trova sul lato opposto.
  11. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Altoparlante: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630, Altoparlante: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la clip, che impedisce al coperchio della stampante di aprirsi completamente, con le mani tirandola via dal perno sul coperchio.
  12. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovere i rulli di alimentazione della carta utilizzando le dita per pizzicare le rientranze mentre si tira verso l'alto.
  13. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le dieci viti da 11mm usando un cacciavite Torx T10.
    • La metà superiore della stampante potrebbe aprirsi mentre si rimuovono le viti più vicine ai cardini.
  14. Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dello speaker per la stampante HP Officejet 4630: passo 14, immagine 3 di 3
    • Spingere la clip che tiene l'altoparlante, lontano dallo stesso, mentre lo si solleva.
    • A questo punto devi tagliare e saldare il nuovo altoparlante.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tyler Allen
Membro da: 01/24/18
477 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 968
