Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850
Visualizzazioni: 1671
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
71
Tutti i Tempi:
1.671
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850, Schermo di messa a fuoco: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850, Schermo di messa a fuoco: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850, Schermo di messa a fuoco: passo 1, immagine 3 di 3
      • Premi il pulsante accanto all'obiettivo.
      • Mentre tieni premuto il pulsante, ruota l'obiettivo in senso antiorario.
      • Solleva e rimuovi l'obiettivo dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 2, immagine 3 di 3
      • Verso la parte superiore interna troverai una piccola fessura nel pezzo di plastica.
      • Inserisci un cacciavite a punta piatta nella fessura e tira verso il basso per accedere allo schermo di messa a fuoco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette, afferra lo schermo di messa a fuoco lateralmente per le due linguette presenti su di esso.
      • Non afferrare lo schermo di messa a fuoco al centro, poiché si danneggerà.
      • Tira verso l'esterno e rimuovi lo schermo di messa a fuoco dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 4, immagine 3 di 3
      • Quando inserisci il nuovo schermo, assicurati di orientarlo in modo che le due linguette siano rivolte verso di te, con la linguetta più piccola rivolta verso l'alto.
      • Inclina lo schermo di messa a fuoco per facilitare l'installazione.
      • Adagia il nuovo schermo di messa a fuoco nel vassoio di plastica.
      • Non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci il cacciavite nella fessura e spingi verso l'alto per chiudere.
      • Puoi anche usare il pollice, facendo attenzione a non toccare il touch screen, perché potresti lasciarvi un'impronta.
      • Sentirai un clic quando il vassoio di plastica sarà tornato in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo di messa a fuoco della Sony Alpha DSLR-A850: passo 6, immagine 2 di 2
      • Durante il rimontaggio dell'obiettivo, allinea i puntini arancioni presenti sia sull'obiettivo che sulla fotocamera.
      • Inserisci l'obiettivo in posizione e ruotalo in senso orario per fissarlo alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Hai completato la sostituzione dello schermo di messa a fuoco.
Autore
con
Walter Littlefield
Membro da: 03/21/18
286 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 1,671
