Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa è una guida passo passo che ti mostra come rimuovere lo schermo di messa a fuoco attuale e sostituirlo con uno nuovo, per ripristinare l'autofocus o installare uno schermo di messa a fuoco differente per la messa a fuoco manuale.
Cosa ti serve
Strumenti
Spegni la fotocamera utilizzando l'interruttore di accensione sulla parte superiore del dispositivo.
Apri il vano batteria sulla parte inferiore della fotocamera e rimuovi la batteria. Poi chiudi il vano batteria.
Mentre tieni saldamente sia il corpo della fotocamera che l'obiettivo, tieni premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo situato sotto la targhetta identificativa.
Ruota l'obiettivo in senso antiorario finché non smette di girare e allontanalo delicatamente dal corpo della fotocamera.
Riponi l'obiettivo in un luogo sicuro. Non verrà utilizzato in questa guida.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Lo schermo di messa a fuoco si trova all'interno del corpo macchina, nella parte superiore dell'apertura, direttamente sopra lo specchio, all'interno di un alloggiamento in metallo.
Per rimuovere lo schermo di messa a fuoco, utilizza innanzitutto le pinzette e afferra il fermo che fissa l'alloggiamento sopra lo specchio.
Quindi tira delicatamente il fermo verso il basso, verso lo specchio, per rilasciare l'alloggiamento che contiene lo schermo di messa a fuoco.
Utilizzando le pinzette, afferra delicatamente ma con fermezza lo schermo di messa a fuoco dalla linguetta esterna, sollevandolo dal suo alloggiamento e dal corpo della fotocamera.
Per installare il nuovo vetro di messa a fuoco, tienilo per la linguetta esterna con le pinzette e abbassalo nell'alloggiamento, inserendo prima l'estremità opposta del vetro di messa a fuoco. Quindi, inserisci delicatamente l'estremità con la linguetta nell'alloggiamento.
Ora afferra il fermo dell'alloggiamento con le pinzette e solleva l'alloggiamento nella sua posizione originale, sopra lo specchio, applicando una leggera pressione finché non scatta in posizione.
Infine, riattacca l'obiettivo, inserisci la batteria, accendi la fotocamera e prova la capacità di messa a fuoco della fotocamera.
Ora hai sostituito correttamente lo schermo di messa a fuoco.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
