Introduzione
Questa guida ti aiuterà a installare un nuovo display nel tuo iMac G4. Puoi acquistarlo da iFixit, altri siti web o, eventualmente, da un'azienda locale nella tua zona. Avrai anche bisogno di un cacciavite misura 00 con punta a croce e attacco esagonale.
Cosa ti serve
Posizionare il computer in modo che tutte e tre le viti sul lato inferiore del display siano accessibili. Il computer può essere posizionato in verticale o appoggiato orizzontalmente con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida.
Il cavo successivo da scollegare tra i due pannelli del display è il cavo dell'inverter. Si troverà sotto l'inverter, più vicino alla parte inferiore dello schermo, e avrà solo due fili collegati a un connettore bianco più piccolo.
Come per il cavo dell'inverter, afferra ciascun lato del connettore bianco e scollega delicatamente il cavo dell'inverter.
Il terzo e ultimo cavo che dovrai scollegare è il connettore TMDS. Si trova sotto una striscia rettangolare di nastro nero da cui escono un cavo grigio e uno nero da un'estremità.
Stacca il nastro nero, iniziando dall'estremità da cui sporgono i fili.
Sotto il nastro nero vedrai i cavi grigio e nero che entrano in un connettore avvolto in quella che sembra pellicola di alluminio. Afferra quel connettore e tira con attenzione verso il basso, in direzione della parte inferiore del display.
Rimuovi il vecchio display dalla cornice e posizionare quello nuovo con lo stesso orientamento del vecchio.
Per ri-assemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
The instructions say that I can buy a replacement monitor here, but I can’t find in on this site.
Note; on my iMac G4, I need to remove all screws around the bezel with the exception of the 2 Side Center screws which are holding up the backlit LEDs. Slightly different than your tutorial however this was an excellent tutorial. Just replaced the screen for my daughter all she needs to do is remember her passwords
Step 3 should have an arrow to show where to slide. The current photo is misleading.
In fact, the LCD is inside a cast frame, the cast frame is permanently attached with the transparent frame. Then the cast frame is locked to the back metal shield of the monitor with sided-“H“ hooks. The correct procedure should be: 1. unscrew three screws at the bottom of the monitor. 2. hold the transparent, slide it against the back cover upwards, ~3mm, then the LCD + transparent frame + cast frame together can be separated from the back of the monitor.
Another trick is unscrewing the center screw last, then pushing the screw back, the LCD combo will slide upwards.
