Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro
Visualizzazioni: 5211
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
66
Ultimi 30 giorni:
301
Tutti i Tempi:
5.211
Commenti: 4
2 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterà a rendere più chiara questa guida!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione ti accompagnerà attraverso i passaggi per la sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro. Poiché sia il WP5 che il WP5 Pro utilizzano lo stesso modello di schermo sostitutivo (vedi anche iPhone 12/iPhone 12 Pro), la procedura di riparazione è probabilmente simile sul WP5; tuttavia, prendi ulteriori precauzioni se stai riparando quel dispositivo, poiché potrebbe avere esigenze di riparazione che questo non ha.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione del pannello di supporto laterale sinistro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione del pannello di supporto laterale sinistro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione del pannello di supporto laterale sinistro: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Usando il tuo cacciavite Torx T5, svita le tre viti presenti nel pannello di supporto laterale sinistro.
      • Rimuovi il pannello di supporto laterale sinistro.
      • Il pulsante laterale ora è trattenuto solo da un leggero attrito e probabilmente cadrà. Per evitare di perderlo, rimuovilo a tua volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione del pannello di supporto laterale destro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione del pannello di supporto laterale destro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione del pannello di supporto laterale destro: passo 2, immagine 3 di 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Utilizzando il cacciavite Torx T5, svita le tre viti del pannello di supporto laterale destro.
      • Rimuovi il pannello di supporto laterale destro.
      • Il pulsante di accensione e il pulsante sospendi/riattiva sono ora tenuti in posizione solo da un leggero attrito e probabilmente cadranno. Per evitare di perderli, rimuovili a tua volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Inizia a fare leva sullo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Inizia a fare leva sullo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Inizia a fare leva sullo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Una volta rimossi i pannelli di supporto laterali, dovresti avere abbastanza flessibilità nei lati gommati del case integrato per fare leva sullo schermo in sicurezza.
      • Inizia a fare leva su uno dei due lati e, quando hai creato uno spazio sufficientemente ampio, inserisci una tessera in plastica e rimuovi il tuo strumento di leva.
      • Evita di inserire la tessera in plastica per più di 1,3 cm, per non danneggiare il delicato cavo a nastro che tiene collegato lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Fai scorrere la tua scheda di plastica lungo il perimetro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Fai scorrere la tua scheda di plastica lungo il perimetro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Fai scorrere la tua scheda di plastica lungo il perimetro: passo 4, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Dal lato in cui l'hai inserita, fai scorrere la tua scheda di plastica lungo la parte superiore.
      • Continua lungo l'altro lato verso il basso.
      • Fermati prima di raggiungere la parte inferiore. Il cavo a nastro è collegato allo schermo in questo punto e potrebbe danneggiarsi con la scheda di plastica se arrivi fino in fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Solleva delicatamente lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Solleva delicatamente lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Quando lo schermo si allenta, sollevalo delicatamente.
      • Ripiegalo su se stesso per accedere al punto di connessione.
      • Se lo schermo non è ancora abbastanza allentato da poter essere sollevato, fai passare nuovamente la tua carta di plastica sulla parte superiore e verso l'altro lato, se necessario. Ricorda di inserire la carta di plastica solo per pochi millimetri ed evita la parte inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando il cacciavite PH0, rimuovi la vite lunga dalla staffa che fissa il cavo dell'LCD.
      • Utilizzando il cacciavite PH0, rimuovi la vite corta dalla staffa che fissa il cavo dell'LCD.
      • È importante tenere separate queste viti, poiché inserire la vite lunga nel foro più corto potrebbe causare danni interni.
      • È stato segnalato che alcune versioni di questo stesso modello di telefono presentano una clip metallica aggiuntiva sopra la staffa, fissata con della colla. Se la trovi sul tuo, dovrai rimuovere anche quella.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione della staffa di fissaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Rimozione della staffa di fissaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usando le tue pinzette, rimuovi delicatamente la staffa che tiene in posizione il cavo a nastro dell'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Scollega la batteria e l'LCD: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Scollega la batteria e l'LCD: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Scollega la batteria e l'LCD: passo 8, immagine 3 di 3
      • Capovolgi delicatamente lo schermo nella direzione opposta per ottenere un accesso migliore ai connettori dei cavi a nastro.
      • Utilizzando il plettro di apertura, scollega delicatamente il connettore della batteria.
      • Utilizzando il plettro di apertura, scollega delicatamente il connettore dell'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dello schermo dell'Oukitel WP5 Pro, Pulizia: passo 9, immagine 1 di 1
      • Presta particolare attenzione affinché eventuali frammenti di vetro vengano rimossi dai bordi dell'alloggiamento dello schermo. Lo schermo del WP5 Pro è fissato a pressione, non tramite adesivo, quindi un piccolo frammento di vetro nella scanalatura in cui deve inserirsi il nuovo schermo potrebbe danneggiarlo.
      • Presta molta attenzione durante l'installazione del nuovo schermo a flettere verso l'esterno i pannelli laterali in gomma per dare allo schermo lo spazio necessario per scivolare al suo posto.
      • Anche con i lati, la parte superiore e quella inferiore correttamente posizionati, gli angoli potrebbero essere difficili da sistemare. Procedi molto lentamente e con delicatezza, tornando più volte sull'angolo o sugli angoli problematici, aumentando leggermente la pressione, per assicurarti che il nuovo schermo non si incrini su nessuno degli angoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando spingi il nuovo schermo in posizione, procedi lentamente e presta attenzione agli angoli, poiché una pressione eccessiva può distruggere il nuovo schermo.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Justin Castle
Membro da: 11/05/20
5.070 Reputazione
9 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Ciol danke. Und wie wechselt man den usb port
Chaos “stimpy” Stimpy - Rispondi Condividi
Cool danke. Und wie wechsel ich den usb port komme da nicht ran, weil ich die gummi ecken nicht abbekommen
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 301
Tutti i Tempi: 5,211
