Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147
Visualizzazioni: 799
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
27
Ultimi 30 giorni:
71
Tutti i Tempi:
799
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 9 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida alla sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147. Questo componente è responsabile della visualizzazione del laptop. Sostituisci questo componente se lo schermo presenta pixel morti, non risponde ai comandi o ha subito danni fisici. Consulta questa guida alla soluzione problemi prima di sostituire lo schermo del laptop.
Tutti gli attrezzi necessari per questa guida si trovano nel kit attrezzi iFixit Pro. Ti suggeriamo di eseguire questa sostituzione su una superficie di lavoro ampia e piana, dove puoi evitare di far cadere piccole parti sul pavimento. Etichetta tutti i componenti di piccole dimensioni, così saprai dove riposizionarli durante il rimontaggio del laptop.
Consulta la pagina del dispositivo del Toshiba Satellite P105-S6147 per ulteriori domande.
    1. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura iFixit per rimuovere la copertura nella parte superiore della tastiera.
      • Inserisci lo strumento nel piccolo spazio sopra la tastiera e fai leva delicatamente finché la copertura non fuoriesce dai suoi fermi di ritenzione.
      • Ripeti l'operazione facendo leva lungo la parte superiore della tastiera finché l'intera copertura non è allentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la copertura dalla parte superiore della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere le sei viti da 6 mm contrassegnate come “F4” nella parte superiore della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa lo strumento di apertura iFixit per fare leva sulla tastiera ed estrarla dai suoi fermi di ritenzione.
      • Inserisci lo strumento nella fessura che circonda il portatile e fai leva finché la tastiera non “scatta” fuori dal corpo del portatile.
      • Una volta che la tastiera è libera dal corpo del portatile, capovolgila delicatamente, come mostrato nella terza immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 5, immagine 2 di 2
      • Appoggia la tastiera sul fondo del portatile, come mostrato nella prima immagine.
      • Individua il cavo a nastro che collega il fondo della tastiera al portatile. Ci sarà una piccola clip bianca e nera che fissa il cavo a nastro al portatile.
      • Usa lo strumento di apertura iFixit per aprire delicatamente la clip, liberando il cavo a nastro dal corpo del portatile.
      • Rimuovi delicatamente la tastiera dal corpo del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147, Schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147, Schermo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 3 mm che collegano lo schermo alla tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo bianco che collega lo schermo alla tastiera.
      • Scollega il cavo dalla parte inferiore della tastiera.
      • Estrai delicatamente il cavo dalle clip di fissaggio sulla tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i cuscinetti in gomma dai quattro angoli dello schermo, scoprendo quattro viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cornice in plastica attorno allo schermo.
      • Solleva e stacca la cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti da 4 mm situate sulla parte superiore dello schermo e sui lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i 2 connettori bianchi dalla parte inferiore dello schermo.
      • Tira delicatamente i connettori bianchi per rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo del Toshiba Satellite P105-S6147: passo 12, immagine 1 di 1
      • Estrai lo schermo dalla copertura del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Benjamin Wilkinson
Membro da: 09/21/18
905 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 799
