Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come sostituire lo schermo di un Lenovo Ideapad 320-15IAP. Lo schermo è solitamente il mezzo principale di comunicazione tra l'utente e il computer. In caso di problemi con lo schermo, non è possibile utilizzare il computer correttamente. Puoi usare questa guida per cambiare lo schermo se è graffiato, rotto o presenta danni al display LCD. Solitamente, un impatto fisico sullo schermo causa danni che comportano diversi problemi. Tuttavia, potrai continuare a usare il computer dopo aver sostituito lo schermo danneggiato.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Svita le 13 viti a croce Phillips da 6,5 mm dal pannello posteriore con il cacciavite a croce Phillips.
Estrai il vano CD dal computer con uno strumento di apertura dopo aver rimosso tutte le viti.
Usa lo strumento di apertura per rimuovere il case dal portatile facendo leva sul pannello posteriore lungo i bordi del computer.
Rimuovi la protezione posteriore tirando delicatamente verso l'alto. Potresti sentire degli scricchiolii, ma è normale.
Svita quattro viti a croce Phillips da 4,5 mm dalle cerniere dello schermo utilizzando un cacciavite a croce Phillips.
Scollega il cavo dello schermo spingendo delicatamente verso l'alto la linguetta nera del connettore ZIF ed estraendo il cavo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
