Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u
Visualizzazioni: 3484
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
81
Tutti i Tempi:
3.484
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Un dispositivo portatile come un tablet utilizza un touch screen come metodo di input principale. Un touch screen è qualsiasi display con cui interagire semplicemente toccandolo. Il touch screen del tablet si deteriora nel tempo. Di conseguenza, si verificano ritardi nel tocco e a volte il touch screen smette semplicemente di rispondere. In ogni caso, potrebbe essere necessaria una sostituzione dello schermo. Nei passaggi seguenti, ti guideremo attraverso le operazioni di rimozione e sostituzione del touch screen nel momento in cui inizierai ad avere problemi.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa il dito o uno spudger in metallo per sollevare sia il coperchio superiore che la copertura inferiore sulla parte posteriore del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips (J000) per rimuovere le 6 viti da 2 mm posizionate sulla parte superiore e inferiore del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 3, immagine 3 di 3
      • Impugna il dispositivo dal bordo argentato e dalla parte anteriore dello schermo.
      • Quindi usa l'altra mano per premere delicatamente sulla parte centrale posteriore del tablet finché lo schermo anteriore non si separa dalla cover posteriore argentata.
      • Infine, separa lo schermo dalla copertura posteriore argentata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa lo spudger in plastica per rimuovere dal dispositivo la batteria incollata sul telaio.
      • Fai attenzione a non forare la batteria durante la rimozione.
      • Segui i cavi fino al punto in cui sono collegati sulla scheda madre e tira semplicemente il connettore bianco fuori dalla presa.
      • Quando rimuovi la batteria, fai attenzione al connettore che collega i cavi alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Una volta rimossa la batteria, la scheda madre è pronta per essere estratta.
      • Rimuovi la fotocamera dalla scheda madre scollegando la clip accanto ad essa. Puoi utilizzare le pinzette di precisione.
      • Per rimuovere la porta di alimentazione dalla scheda madre, svita le due viti da 4 mm con un inserto T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette di precisione per scollegare le 7 clip dalla scheda madre
      • Rimuovi il cavo dell'ingresso cuffie dalla scheda madre tirando con attenzione la clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 7, immagine 2 di 2
      • Svita le 4 viti da 4 mm con punta T5 dai bordi o dal telaio della scheda madre per rimuoverla
      • Rimuovi con attenzione la scheda madre dal telaio in metallo.
      • Un nastro lungo e sottile sarà attaccato alla scheda madre. Questo nastro può essere tirato insieme alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u, Schermo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 7 viti da 2 mm del telaio in metallo. Usa un cacciavite J000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Huawei MediaPad S7-301u: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione l'LCD dal telaio del vetro frontale.
      • Mentre separi l'LCD dal dispositivo, fai attenzione a non far entrare detriti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Miguel Lugo
Membro da: 09/26/17
598 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G5, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S11-G5, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G5
4 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 3,484
