Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Nota importante sulla compatibilità: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di ordinare il tuo schermo sostitutivo, devi procedere prima con lo smontaggio. Esistono due versioni di schermo, indistinguibili dall'esterno, presenti su dispositivi Garmin Rino 650 altrimenti identici. Sono fisicamente compatibili, ma la Versione A non funzionerà in un dispositivo che in precedenza montava la Versione B, e viceversa.
      • Crediti fotografici: https://www.ebay.com/itm/313992297840
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sul retro del dispositivo si trova un perno metallico con una maniglia a forma di D.
      • Usando l'unghia, solleva questa maniglia finché non è in posizione verticale.
      • Ruota la maniglia di 90 gradi in senso antiorario e sollevala per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione delle 6 viti nere: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione delle 6 viti nere: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione delle 6 viti nere: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ci sono 6 viti T6 lungo i bordi del telaio. 2 si trovano all'esterno, 2 sono sotto la batteria e le ultime 2 sono sotto le alette in silicone resistenti all'acqua nella parte superiore del dispositivo.
      • Presta attenzione alle 2 viti Phillips qui. Si tratta di viti PH1 che fissano le alette in silicone alla scocca. Possono essere rimosse per facilitare il lavoro, ma è facoltativo.
      • Usando il cacciavite T6, rimuovi le 6 viti T6 e mettile da parte. Sono identiche e non è necessario tenerle separate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Separa il telaio: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Separa il telaio: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Separa il telaio: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro di apertura sul lato sinistro, vicino alla parte superiore. Muovilo leggermente per separare il telaio e continua verso il basso.
      • Fai attenzione a non inserire il plettro di apertura troppo in profondità, poiché potresti danneggiare la guarnizione in gomma che fornisce resistenza all'acqua.
      • Proseguendo verso il basso, gira l'angolo attorno alla parte inferiore, continuando ad assicurarti di separare il telaio prima di procedere.
      • Superato il secondo angolo inferiore, segui il telaio fino alla parte superiore, separandolo lungo il percorso.
      • Oltre alla guarnizione in gomma, ci sono due collegamenti tra la parte anteriore e quella posteriore del telaio. È importante non inserire troppo a fondo il plettro di apertura e non tentare di separare ancora completamente il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega il cavo a nastro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega il cavo a nastro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega il cavo a nastro: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando le tue pinzette, solleva la linguetta di blocco marrone che fissa il cavo a nastro in posizione.
      • Afferra delicatamente il cavo a nastro e sollevalo dritto verso l'alto ed estrailo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega i cavi: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega i cavi: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega i cavi: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per sollevare il connettore in plastica che fissa il cablaggio alla scheda madre. Una volta separato, sarà possibile rimuovere il retro del telaio in sicurezza.
      • Solleva solo il connettore in plastica. Tirare i cavi potrebbe danneggiarli.
      • Può essere più facile, dato lo spazio limitato, girare le pinzette per cambiare presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Nota per alcuni modelli: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ci sono due fori per le viti di messa a terra sulla scheda madre. Sebbene nel mio modello non fossero presenti viti, la base è intatta dove queste andrebbero avvitate. Se nel tuo modello queste viti sono presenti, sarà necessario rimuoverle prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega il display: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega il display: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Scollega il display: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usando l'estremità piatta dello spudger, solleva delicatamente il connettore a pressione. Solleva finché il connettore non si separa completamente e piegalo delicatamente all'indietro finché non è fuori d'impaccio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimozione della scheda madre: passo 9, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente la scheda madre dal basso e inizia a tirarla lentamente e con fermezza verso la parte inferiore del dispositivo.
      • Non tentare di sollevare la scheda madre più del necessario per liberarla appena dal telaio. Sollevarla troppo potrebbe rompere le delicate antenne.
      • Se necessario, puoi usare l'estremità piatta dello spudger per sollevare la scheda madre quanto basta per riuscire a far presa.
      • Continua a tirare con una forza costante e uniforme per rimuovere le antenne dai loro alloggiamenti. Le antenne potrebbero essere resistenti e non muoversi facilmente. Continua semplicemente ad applicare una pressione costante e lenta.
      • Non cercare di tirare troppo forte o troppo velocemente, altrimenti potresti rompere le delicate antenne.
      • Una volta che le antenne si saranno sbloccate, tira in linea retta fino a rimuovere completamente la scheda madre dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimuovi le 4 viti argentate: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimuovi le 4 viti argentate: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimuovi le 4 viti argentate: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ci sono 4 viti argentate T6 che fissano lo schermo al telaio.
      • Rimuovi queste 4 viti e mettile viti e mettile 4 viti e mettile 4 viti e mettile viti e mettile viti e mettile da parte. Sono identiche e intercambiabili, quindi non c'è bisogno di tenerle in ordine.
      • Durante il rimontaggio, assicurati di stringerle uniformemente attorno allo schermo invece che una alla volta, per evitare che la guarnizione scivoli via sotto pressione, come mostrato nel passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Avvertenza sulla guarnizione: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Avvertenza sulla guarnizione: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Avvertenza sulla guarnizione: passo 11, immagine 3 di 3
      • C'è una guarnizione nera tra lo schermo e il telaio. Fai attenzione durante la rimozione dello schermo, poiché questa guarnizione può danneggiarsi facilmente.
      • Se cade, ci sono due linguette sul fondo che si adattano perfettamente a un paio di incavi nel telaio. La guarnizione può essere inserita in un solo modo, quindi non provare a forzarla.
      • Durante il rimontaggio, presta molta attenzione ad applicare una pressione costante e uniforme sullo schermo. In caso contrario, questa guarnizione può allentarsi e rimanere incastrata in modo errato tra lo schermo e il telaio, come mostrato qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimuovi lo schermo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimuovi lo schermo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Rimuovi lo schermo: passo 12, immagine 3 di 3
      • Ci sono due linguette di plastica che si bloccano sotto il telaio. Una volta rimosse le viti, queste linguette sono l'unica cosa che mantiene lo schermo in posizione.
      • Usando l'estremità piatta dello spudger, applica pressione sul lato destro del gruppo schermo e spingilo verso sinistra per rilasciare la linguetta di blocco in plastica sul lato destro.
      • Una volta che la linguetta di blocco in plastica è libera dal telaio, solleva delicatamente lo schermo e dovrebbe venire via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione dello schermo del Garmin Rino 650, Pulizia: passo 13, immagine 1 di 1
      • Dato che il Garmin Rino 650 si affida a pressione e guarnizioni in gomma, invece che a adesivi, per garantire la resistenza all'acqua, la pulizia è un gioco da ragazzi!
      • Assicurati semplicemente che tutti i frammenti di vetro di uno schermo rotto (se applicabile) vengano rimossi, ricicla il vecchio schermo in modo responsabile e assicurati che tutte le guarnizioni in gomma siano riposizionate correttamente prima del rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Presta particolare attenzione alle sezioni indicate riguardanti la guarnizione resistente agli agenti atmosferici.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
12Commenti sulla guida
Hello..I ordered this screen and followed your procedure all went well👍👍…but turning on the gps the menu icon screen is not fully in the viewing are icon page is off the top and to the left and not fully visible…is this a fault of the screen or something I did or needs to be calibrated..any help would be appreciated
Stan Hawkins - Rispondi Condividi
Hi there Stan. Glad my guide could help.
I am not an expert on these specific devices or associated with Garmin in any way. I simply do a lot of repairs in my shop and when there's no good guide for a device and I have to figure things out on my own, I make the guide to help the next person.
During my repair, no calibration was necessary. I can't offer you an explanation on how to fix that, I am very sorry.
Unfortunately it appears the specific listing I have ordered doesn't link properly. It is this one: https://www.ebay.com/itm/313992288429.
However, there were two different versions of the screen (version A and B). Compare your original screen with the new one you received, and compare it between A and B on that link. Did you get the right one? If i were to hazard a guess I'd suspect the different version has some role and you perhaps got the wrong one leading to this issue.
If you can confirm that I'll add a note to the guide detailing such for future repairs.
Justin Castle - Rispondi Condividi
Thank you..I will check ,and if the versions are different I will report back..also left a message for the supplier recommended on your site as that is how I found them,and will advise you of any solutions ..thanks again.
Ok..yes the issue was I ordered the incorrect version.the site I was looking on did not
Mention 2 versions ..I would add to your guide that there are 2 versions part # located on the amber ribbon connector seen in step 9 pictures at bottom..thanks again for your help
Thank you for the update Stan.
I have added an extra note (step 1) to the guide to try and ensure people do not accidentally run into the same issue you did. I have also changed the part link and it seems to be working properly now.
Glad you were able to get your device working properly again. I hope you have a great day.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,517
