Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del Fairphone 5
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Prepara il telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega tutti i cavi e spegni il telefono.
      • Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume su per visualizzare il menu di spegnimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Solleva la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Solleva la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'unghia, o uno strumento di leva come uno spudger, sotto la tacca nell'angolo in basso a destra della cover posteriore.
      • Solleva la cover posteriore per sganciare le clip dell'angolo inferiore destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra l'angolo inferiore destro della cover posteriore con una mano e tieni fermo il telaio del telefono con l'altra.
      • Solleva la cover posteriore dal telefono per sganciare le clip lungo il perimetro.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sopra il telefono e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa l'unghia o uno strumento a leva come uno spudger per sollevare la batteria dalla linguetta lungo il bordo inferiore.
      • Rimuovi la batteria.
      • Durante il rimontaggio, fai scorrere il bordo superiore della batteria nel suo incavo nel telaio prima di premere la batteria in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Sblocca lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Sblocca lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le otto viti a croce Phillips da 3,9 mm che fissano lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Riposiziona lo schermo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Riposiziona lo schermo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Riposiziona lo schermo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Mentre sostieni lo schermo, solleva il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
      • Tira il telaio del telefono verso l'alto per separarlo dallo schermo.
      • Capovolgi lo schermo e il telaio e appoggiali con lo schermo poggiato sulla parte superiore sinistra del telaio, esponendo il cavo del display.
      • Non tendere il cavo. Ti serve solo spazio sufficiente per accedere al connettore a pressione dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Fairphone 5, Rimozione dello schermo: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione dello schermo.
      • Rimuovi lo schermo.
      • Per ricollegare connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi su un lato finché non senti un clic, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
248.992 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
86.246 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 312
Tutti i Tempi: 8,646
