Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il computer e scollega tutti i cavi.
    • Capovolgi il computer in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Fai scorrere l'interruttore destro sopra la batteria in modo che sia nella posizione rivolta verso destra.
  2. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 2, immagine 1 di 1
    • Premi e tieni premuto l'interruttore più a sinistra nella posizione verso sinistra.
    • Tenendo l'interruttore sinistro in posizione, solleva la batteria dalla scanalatura dell'involucro e rimuoverla.
  3. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000, Schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000, Schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000, Schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Assicurati che la batteria sia stata rimossa e che tutti i cavi siano scollegati.
    • Aprirlo dalla posizione frontale.
    • Rimuovi i copriviti dalla custodia protettiva.
    • Rimuovi le viti M2 5x6 mm che si trovano sotto i copriviti rimossi utilizzando un cacciavite Phillips #0.
    • Tieni insieme viti e custodie in una pila per facilitarne il rimontaggio.
  4. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 4, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il case protettivo dello schermo per rimuoverlo e metterlo da parte.
    • Potrebbe essere utile utilizzare uno strumento di apertura in plastica per facilitare la rimozione della copertura dello schermo.
  5. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti M2 5x6 mm da ciascun lato che tengono in posizione lo schermo, utilizzando il cacciavite Phillips #0.
    • Appoggia delicatamente lo schermo sulla tastiera, facendo attenzione a non danneggiare i cavi ad esso collegati.
  6. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo alla base dello schermo dal computer portatile.
    • Procedi con estrema delicatezza per non danneggiare i componenti elettrici del computer.
  7. Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo Toshiba Satellite L505D-GS6000: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca l'adesivo dal secondo collegamento allo schermo e scollegare la connessione.
    • Rimuovi l'adesivo secondario dal collegamento dello schermo alla base dello schermo.
    • Presta attenzione quando rimuovi il nastro, poiché verrà riutilizzato per lo schermo sostitutivo, quindi fai attenzione a non strapparlo.
    • Ora lo schermo può essere rimosso dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Patrolea Maria Lorena ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 724
