Introduzione
Avrai bisogno dei seguenti elementi per sostituire il display:
- Display di ricambio
- Pistola termica o iOpener
- Plettri di apertura
- Spudger
- Set di cacciaviti
- Pinzette
Rimuovi il vassoio della SIM.
Riscalda i bordi del pannello posteriore finché non riesci a toccare a malapena il dispositivo senza bruciarti. Usa ad esempio un asciugacapelli o un forno (l'ho impostato su 80ºC di calore superiore/inferiore, dopo circa 3 minuti è stata raggiunta la giusta temperatura). Il calore ammorbidisce l'adesivo tra la parte posteriore e il telaio.
Inserisci uno strumento di plastica piatto (come un plettro di apertura o uno spudger) tra il pannello posteriore e il telaio.
Procedi lentamente lungo l'intero bordo finché la cover non si stacca e puoi sollevarla. Solleva lentamente la parte posteriore e premi il sensore di impronte digitali contro il telaio in modo che si stacchi dalla parte posteriore e non si strappi.
Ora il telaio può essere rimosso usando uno spudger.
Il modo migliore per farlo è inserire lo spudger tra lo schermo e il telaio dallo slot della SIM e quindi trascinarlo con cautela lungo l'intero dispositivo.
Mentre fai ciò, sentirai molti clic, il che significa che le clip vengono rilasciate.
Una volta che tutte le clip sono state rilasciate, il telaio può essere facilmente rimosso.
La prima cosa da fare è scollegare la batteria, poiché c'è ancora tensione sui componenti anche se il dispositivo è spento.
Successivamente, tutte le connessioni dalle schede logiche al display e tra le schede possono essere rimosse.
Per fare ciò, il grande cavo "Main-Sub", l'antenna e il flessibile del display sono scollegati.
Per rimontare il dispositivo, segui questi passi in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
