Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook
Visualizzazioni: 16.302
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
18
Ultimi 30 giorni:
108
Tutti i Tempi:
16.302
Commenti: 6
3 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 8
8 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostrerà come riparare uno schermo rotto sul Samsung Series 5 Ultrabook. Questa operazione può essere difficile; fai attenzione a non ferirti con lo schermo vecchio e a non rompere quello nuovo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi il touchscreen: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi il touchscreen: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento e scollegato per evitare il rischio di folgorazione.
      • Usando un oggetto appuntito, fai leva per staccare lo schermo dalla cover posteriore. Assicurati di fare leva sopra la gomma anziché sotto, poiché ciò potrebbe causare la rottura delle viti.
      • Questo passaggio è difficile! Vedi se un amico può aiutarti a rimuovere la copertura, poiché è più facile con due paia di mani che tirano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Scollega il touchscreen: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Scollega il touchscreen: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Scollega il touchscreen: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • C'è un piccolo cablaggio sottile che porta dalla parte inferiore del touchscreen al giunto del portatile. Rimuovilo con attenzione utilizzando delle pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi il telaio dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il telaio svitando le due viti da 3,7 mm nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Svita lo schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Svita lo schermo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Svita le sei viti da 3,7 mm che fissano lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Scollega la connessione video: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Scollega la connessione video: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Scollega la connessione video: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira il display verso il basso e rimuovi il nastro adesivo sopra la connessione video.
      • Rimuovi i cavi video dal display. Questa operazione risulta più semplice con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo LCD del Samsung Series 5 Ultrabook, Rimuovi il vecchio schermo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vecchio schermo dalla sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Timothy
Membro da: 01/30/15
1.603 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Membri
60 guide realizzate
3Commenti sulla guida
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Maud Attrill - Rispondi Condividi
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
vibe builds roblox - Rispondi Condividi
Hi,
Where to buy screen for this laptop.
Samsung 13.3” Series 5 Ultrabook
NP540U3C-A02AU
Sr No: HYTQ91DCA00002B
Roman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 108
Tutti i Tempi: 16,302
