Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PSP in modo tale da avere il retro davanti a te.
  2. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cerca il bottone del coperchio della batteria a sinistra sul retro della PSP.
    • Premi il bottone e rimuovi il coperchio.
  3. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un dito, rimuovi la batteria tenendo la console come mostrato nell'immagine.
  4. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
    • Dovrai staccare lo sticker di garanzia per accedere alla vite nell'angolo inferiore sinistro.
  5. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite dalla parte inferiore della PSP. Tienila separata dalle altre viti.
    • Rimuovi le viti sul lato destro posteriore all'interno dei fori.
  6. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la scocca esterna in plastica dal resto del sistema, come mostrato.
  7. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000, Schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 1
    • La scheda dei pulsanti, alla base dello schermo LCD, è trattenuta da due clip.
    • Solleva queste clip sopra i tacchi usando uno strumento di apertura PSP. Questo rilascerà le clip.
    • La scheda dei pulsanti è ancora collegata alla PSP da un cavo a nastro!
  8. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 8, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della scheda dei pulsanti è trattenuto da un fermaglio. Solleva il fermaglio in alto, lontano dal cavo a nastro.
    • Tira via il cavo dal fermaglio.
  9. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 9, immagine 2 di 2
    • Lo schermo LCD è trattenuto dal telaio LCD con clip simili. Introduci uno strumento sottile tra la clip e lo schermo e sollevali delicatamente mentre inizi a sollevare lo schermo.
  10. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 10, immagine 1 di 1
    • Lo schermo LCD è ancora collegato con cavi a nastro. Solleva delicatamente lo schermo LCD per evitare di romperli.
  11. Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD PSP 1000: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il sottile cavo a nastro si apre dal lato opposto rispetto all'ingresso del cavo a nastro. Apri il fermaglio verso il cavo a nastro. Il fermaglio si solleverà e rilascerà il cavo a nastro. Posiziona il tuo strumento dietro la parte nera, quindi solleva la parte nera di plastica.
    • Il cavo a nastro largo si apre dallo stesso lato in cui il cavo a nastro è attaccato e si apre lontano dal cavo.
    • Entrambi questi fermagli sono i pezzi neri.
    • Tira delicatamente i cavi a nastro lontano dai fermagli. Ora lo schermo LCD può essere rimosso.
    • Quando rimonti, fai attenzione a come spingi i fermagli. Quello più piccolo è molto facile da rompere.
Linea Traguardo
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Henry Lee
Membro da: 01/14/10
830 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Membri
29 Guide realizzate
8 Commenti
I broke one of the laches....helppp!!!!
janet - Replica
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
Justin Autrey - Replica
My Sony PSP has just stop coming on
lil bao - Replica
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
janisfranckevics - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 117
Ultimi 30 Giorni: 594
Tutti i Tempi: 81,183
