Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi
Visualizzazioni: 9333
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
14
Ultimi 7 giorni:
142
Ultimi 30 giorni:
551
Tutti i Tempi:
9.333
Commenti: 4
4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida mostra come sostituire le macine in un macinacaffè conico DeLonghi. Le macine sono molto simili a quelle utilizzate da Jura (e modelli simili). Purtroppo, l'anello di macinazione presenta tre lati piatti e non è disponibile separatamente. Tuttavia, il cono di macinazione Jura è compatibile. Pertanto, la guida è utile solo in parte, ad esempio per il reperimento di pezzi di ricambio da un macinacaffè con motore difettoso o se è sufficiente la sola sostituzione del cono di macinazione. In caso contrario, è necessario sostituire l'intero macinacaffè; il costo non è molto superiore a quello delle sole macine (come quelle Jura). Nel frattempo, vengono offerte macine da altri fornitori. Confronta il pezzo di ricambio e assicurati che l'anello di macinazione abbia tre parti piatte (non due, come nel caso di Jura).
Consulta anche la nostra wiki Il macinacaffè DeLonghi è bloccato.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi, Macine: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi, Macine: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi, Macine: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il contenitore dei chicchi è ancora inserito, devi rimuoverlo.
      • Rimuovi il tappo sulla manopola di regolazione usando un utensile appuntito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sotto c'è una vite a croce. Svitala.
      • Prendi nota della posizione e solleva la manopola di regolazione verso l'alto per rimuoverla.
      • Solleva il contenitore dei chicchi verso l'alto per rimuoverlo.
      • Su alcuni modelli sono presenti altre due viti a croce all'interno del contenitore dei chicchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Segna le impostazioni delle rotelle con una penna.
      • Sblocca i due fermi laterali con una spatola.
      • Rimuovi la guarnizione in silicone rossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva l'anello in plastica bianca.
      • Ruota l'anello bianco con la corona dentata in senso antiorario fino all'arresto.
      • L'anello di macinazione è libero e puoi sollevarlo verso l'alto per estrarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 5, immagine 1 di 1
      • L'anello di macinazione può essere rimosso completamente dall'alloggiamento in plastica. Per farlo, fai leva lateralmente sulle tre clip di fissaggio e spingi l'anello verso l'esterno.
      • L'anello presenta tre lati piatti. Purtroppo, un anello di questo tipo non è disponibile in commercio. Se è ancora in buono stato, potresti riutilizzarlo in un altro macinino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il cono macinatore è fissato con una vite Torx T20 con filettatura sinistra.
      • Svita la vite girandola in senso orario, ovvero nel verso opposto al solito.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che la vite con il suo componente di fissaggio si inserisca esattamente nell'apposita scanalatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione delle macine della macchina da caffè DeLonghi: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente il cono macinatore verso l'alto.
      • Questo cono macinatore è lo stesso utilizzato da Jura e ora può essere sostituito.
      • Sotto il cono macinatore si trovano tre sfere metalliche montate su molle. Sono inserite in tre bussole all'interno del trascinatore in plastica. Fai attenzione a non perdere nessuno di questi componenti.
      • Solleva il trascinatore verso l'alto.
      • Ora puoi pulire a fondo tutte le parti.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sfere metalliche si inseriscano negli appositi incavi presenti sul cono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, esegui i passaggi in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
344.257 Reputazione
317 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hallo, ist es moeglich, den Mitnehmer aus Kunsstoff incl. der drei Huelsen als Ersatzteil zu bekommen?
danke im voraus
Schneiderei - Rispondi Condividi
Normalerweise nicht, DeLonghi verkauft leider keine Einzelteile des Mahlwerks. Aber irgendjemand hat doch bestimmt ein altes Mahlwerk rumliegen, ich z.B. :-) (schau in mein Profil)
VauWeh - Rispondi Condividi
المطحنة تشتغل 40ثانيه
MAESTOSA - Rispondi Condividi
That's too much. Perhaps you can find a used board for a replacement?
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 142
Ultimi 30 giorni: 551
Tutti i Tempi: 9,333
