Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione delle lampadine dei fari HID
    1. Sostituzione delle lampadine dei fari HID, Lampadina faro HID: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione delle lampadine dei fari HID, Lampadina faro HID: passo 1, immagine 2 di 2
      • Apri il cofano e individua la parte posteriore dei fari.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le coperture dietro i fari.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta visibile la lampadina del faro originale, ruotala e sbloccala per estrarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per molte lampadine D1S e D3S è presente un fermo, che dovrai rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 5, immagine 1 di 1
      • Esamina la lampadina di serie. Assicurati che l'etichetta sulla lampadina OEM sia identica a quella della nuova lampadina HID.
      • Ad esempio, questo specifico veicolo utilizza una lampadina di serie D1S. Dovrai assicurarti che la lampadina HID sostitutiva sia etichettata anch'essa come D1S.
      • Le lampadine D1S e D3S non sono intercambiabili, quindi se noti che le etichette non corrispondono, dovrai sostituirle con quelle della dimensione corretta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione delle lampadine dei fari HID, Verifica dei pin della lampadina: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione delle lampadine dei fari HID, Verifica dei pin della lampadina: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione delle lampadine dei fari HID, Verifica dei pin della lampadina: passo 6, immagine 3 di 3
      • Osserva i pin all'interno della lampadina. Puoi notare che c'è un pin isolato, uno spazio vuoto e poi 2 pin vicini. Quando colleghi la nuova lampadina del faro HID all'adattatore, la direzione dei pin deve corrispondere! Guarda attentamente l'adattatore e vedrai dei numeri che indicano gli slot 1, 2 e 4.
      • Assicurati che i pin sulla lampadina del faro HID e gli slot per i pin sull'adattatore corrispondano perfettamente prima del collegamento. Se colleghi la lampadina del faro HID e l'adattatore nel verso sbagliato, la connessione si inserirà comunque, ma l'inserimento errato CAUSERÀ problemi alla lampadina, come mancata accensione, sfarfallio o danni al veicolo.
      • Quindi, prima di collegare la lampadina del faro HID all'adattatore, assicurati che i pin della lampadina del faro HID corrispondano agli slot aperti corrispondenti sull'adattatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ora puoi reinstallare la lampadina del faro HID con il fermo originale e inserirla nello stesso modo in cui hai rimosso la lampadina OEM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione delle lampadine dei fari HID: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimetti a posto tutti i componenti e goditi i tuoi nuovi fari HID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Come puoi vedere, l'installazione è molto semplice. Installare questa lampadina di ricambio HID ti permetterà di avere nuovamente illuminazione dopo che la tua si è bruciata.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Eric Wu
Membro da: 01/21/15
3.600 Reputazione
23 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 155
Ultimi 30 giorni: 474
Tutti i Tempi: 10,914
