Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione delle assi del ponte
Cosa ti serve
    1. Sostituzione delle assi del ponte, Assi del ponte: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione delle assi del ponte, Assi del ponte: passo 1, immagine 2 di 2
      • Contrassegna le assi da sostituire.
      • Una volta contrassegnate le assi da rimuovere, misurale.
      • Segna le misure per dopo.
      • Quando acquisti nuove assi, ricorda che le assi del piano di calpestio sono disponibili in diverse dimensioni. Le misure più comuni sono 8 piedi, 10 piedi e 12 piedi. Ti servirà la misura leggermente superiore a quella che hai misurato.
      • Per esempio, se la tua asse è di 9 piedi, avrai bisogno di un'asse da 10 piedi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione delle assi del ponte: passo 2, immagine 1 di 1
      • Una volta ottenute le nuove tavole, applica un primer su tutti i lati delle tavole nuove.
      • Quando vernici, assicurati di dipingere nella direzione in cui si trova il primer applicato in precedenza per evitare striature e un'applicazione non uniforme del primer.
      • Il legno è tra i substrati più difficili a cui far aderire una mano di finitura. Il primer è importante perché sigilla la superficie e migliora l'adesione della vernice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione delle assi del ponte: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione delle assi del ponte: passo 3, immagine 2 di 2
      • Mescola la vernice accuratamente. La vernice può separarsi e spesso succede.
      • Mescolando la vernice ti assicuri che il colore e la consistenza della finitura abbiano un aspetto fantastico!
      • Quando dipingi, assicurati di stendere la vernice nella stessa direzione di quella applicata in precedenza per evitare striature e un'applicazione non uniforme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione delle assi del ponte: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione delle assi del ponte: passo 4, immagine 2 di 2
      • Segna la lunghezza della vecchia tavola sulla nuova tavola completamente asciutta.
      • Prima di tagliare, abbassa la lama per assicurarti che sia allineata con il segno fatto sulla tavola.
      • Una volta che la lama e i segni sono allineati, taglia la tavola con la sega.
      • Presta la massima attenzione quando utilizzi una sega circolare. Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi. Indossa una mascherina per evitare di respirare la segatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione delle assi del ponte: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione delle assi del ponte: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione delle assi del ponte: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa il Dremel per rimuovere la vecchia vernice dall'intaglio della vite sulle tavole precedentemente contrassegnate.
      • L'intaglio della vite è il punto in cui si inserisce il cacciavite.
      • Usa il cacciavite elettrico per rimuovere i vecchi chiodi.
      • Una volta estratti tutti i chiodi, puoi sollevare la tavola e spazzare via il legno marcito o i detriti dal punto in cui si trovavano le tavole.
      • I chiodi potrebbero essere arrugginiti, assicurati di non lasciarli dove potresti calpestarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione delle assi del ponte: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse le vecchie assi, segna approssimativamente dove si trova il centro dell'asse di supporto.
      • Puoi posizionare le nuove assi dove si trovavano quelle vecchie, una volta che hai segnato il centro dell'asse di supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione delle assi del ponte: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usando una squadra d'acciaio, segna la distanza desiderata tra i chiodi.
      • Assicurati che il segno sia abbastanza scuro da essere visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione delle assi del ponte: passo 8, immagine 1 di 1
      • Una volta segnati i fori per i chiodi, fora fino a una profondità sufficiente a inserire i chiodi.
      • Se il foro per i chiodi non è abbastanza profondo, il chiodo non sarà avvitato nella trave di supporto e la tavola del piano di calpestio non sarà fissata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione delle assi del ponte: passo 9, immagine 1 di 1
      • Una volta eseguiti i fori per le viti, puoi avvitare le viti per il piano di calpestio usando il cacciavite elettrico.
      • Prenditi il tuo tempo per avvitare. Se vai troppo veloce, la vite può spaccare la tavola, rovinandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Helen Gerschkow
Membro da: 05/15/21
178 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 3,769
