Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il portatile e assicurati che non sia collegato al caricabatterie
      • Spingi verso l'interno, in direzione del centro del portatile (potrebbe essere necessaria una pressione decisa). La batteria dovrebbe sbloccarsi una volta che i pulsanti sono completamente premuti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria verso l'alto ed estraila dal portatile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le coperture in gomma rettangolari con uno spudger
      • Rimuovi le due viti PH#1 da 4,60 mm situate sotto le coperture in gomma rettangolari.
      • Rimuovi la copertura del bordo in plastica con lo strumento di apertura in plastica blu.
      • Rimuovi le due viti PH#1 da 4,63 mm situate sotto la copertura del bordo in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1
      • Rimuovi tutte le nove viti a croce Phillips nere da 7,09 mm, inclusa la piccola copertura rettangolare.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 7,14 mm.
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 7,09 mm che si trova sotto la piccola copertura rettangolare
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Rimozione del vassoio del disco: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Rimozione del vassoio del disco: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vassoio del disco
      • Individua la vite all'interno del computer, situata dove si trovava il vassoio del disco
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1, svita la vite
      • Appoggia il portatile e aprilo in modo che la tastiera sia rivolta verso di te
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando uno spudger o uno strumento di apertura in plastica, fai leva lungo il bordo della tastiera, nel punto in cui si collega al resto del portatile
      • Fai leva finché non riesci a sollevare l'intera parte anteriore e la tastiera
      • Dovrebbero essere collegati solo dei cavi nella parte inferiore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega i cavi utilizzando uno strumento di apertura in plastica.
      • Separa il pannello della tastiera dal laptop con le mani.
      • Gira il laptop e appoggialo su una superficie piana.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva lungo il primo strato del pannello argentato fino a quando non riuscirai a rimuoverlo
      • Usa uno spudger in metallo solo come ultima risorsa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usando uno spudger, inizia a fare leva attorno al secondo strato del pannello argentato finché non riesci a rimuoverlo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Ventola: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Ventola: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us, Ventola: passo 10, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi tutte le 6 viti (5,65 mm) dalla scheda madre, usando un cacciavite a croce Phillips J0
      • Ci sarà una copertura argentata (a forma di Z) che deve essere rimossa usando le pinzette nere o uno strumento di apertura in plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 5,66 mm dalla scheda madre usando il cacciavite a croce Phillips J0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'intera scheda madre dal portatile
      • Capovolgi e rimuovi la singola vite a croce Phillips da 5,63 mm usando un cacciavite a croce Phillips J0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della ventola dell'HP Pavilion 14-v062us: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cablaggio con lo strumento di apertura in plastica
      • Rimuovi la ventola
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 2,023
