Introduzione
Consulta la guida per effettuare correttamente la sostituzione della tastiera su un Kindle 3. I passi i mostreranno come disassemblare il dispositivo così da sostituire la tastiera danneggiata.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo e inserisci un plettro di apertura tra i due pezzi della scocca.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo della scocca, sganciando le 18 clip. Non inserire l'attrezzo troppo in profondità, potresti danneggiare i componenti vicini ai bordi del dispositivo. Le clip si trovano tutte lungo il bordo esterno del pannello posteriore. Nota che la clip sopra l'interruttore di accensione è più grande delle altre
Rimuovi la cover posteriore. Le due clip rimanenti vicino al centro del retro sono sorprendentemente forti, ma sono orientate nella stessa direzione, quindi non sollevarla semplicemente verso l'alto. Invece, fai scorrere leggermente la cover verso la parte superiore del dispositivo per sganciarle.
Svita le due viti a croce argentate da 4 mm che fissano il connettore della batteria
Metti da parte le viti in un posto sicuro: ci sono componenti esposti ed è facile che causino un cortocircuito.
Solleva la batteria dall'alloggiamento iniziando dall'estremità fissata con le viti.
Fai attenzione alle rondelle argentate dalla forma insolita sotto il connettore della batteria (vedi seconda foto); sono necessarie per garantire il corretto contatto elettrico quando le viti vengono nuovamente serrate.
Rimuovi sei viti a croce Phillips argentate dalle posizioni indicate.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
It works, but seriously overdoes the dismantling required . I just did this on a wifi 3g version (serial number started with B00A) and it took less than 30 minutes.
Steps 2,3 and 4 .You don't need to remove the silver screws holding the battery, the 3g unit or the inner ones on the black bit at lower right. None of them hold the board to the case, but ALL the grey screws do.
Step 5 You only need to undo the ribbon cable to the screen (marked orange) - the others don't need disturbing and are hard to put back correctly.
Steps 6 & 7 - Skip these.
Step 8 - the whole board lifts out - start at the top and be gentle - in case you've missed a screw or two.
Rebuilding - best to test before putting all the screws back, and refit the back starting at the switch end rather than the top or sides.
Thanks for the guide. Used to strip down a device saturated with suntan lotion. Per Dave’s comments I skipped detaching the extra ribbon connectors, but needed to take out most of the silver screws to get the main boards apart. I also wanted to detach the battery before wading in with contact cleaner and baby buds. Now back working a treat. Daniel
This guide no longer includes any extra/unnecessary steps—the above comments refer to an old version of the guide.
