Salta al contenuto principale
Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011), Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011), Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011), Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011), Ventola sinistra: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, queste viti Torx T6 potrebbero essere da 3,1 mm.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda madre.
    • È utile ruotare lo spudger lungo l'asse da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • Puoi vedere la presa e il connettore nelle ultime due immagini. Stai attento a non rompere la presa in plastica della ventola sulla scheda madre mentre usi lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre mostrata nella seconda immagine può essere leggermente diversa dalla tua, ma la presa della ventola è la stessa.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola sinistra dalla copertura superiore per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011), Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola destra dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 9, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm (o 3,1 mm) che fissano la ventola destra alla scheda madre.
    • Soleva la ventola destra dal suo alloggio nella scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 10, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo della fotocamera dalla sua presa nella scheda madre.
    • Non tirare il cavo della fotocamera verso l'alto mentre lo scolleghi: potresti danneggiare sia il cavo che la scheda madre. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore CD dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del disco rigido/sensore IR dalla sua presa sulla scheda sollevandolo da sotto il suo connettore.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del subwoofer/speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai leva da sotto i cavi.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,5 mm (o 1,2 mm) che fissano il cavo della tastiera/trackpad alla scheda madre.
    • Solleva la copertura dalla scheda madre e mettila da parte.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della tastiera.
    • Assicurati di star ruotando l'aletta di bloccaggio incernierata, non la presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro della tastiera dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'indicatore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 19, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dello schermo e ruotala verso il lato di ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare il cavo dello schermo verso l'alto, in quanto la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Assicurati star ruotando l'aletta di bloccaggio incernierata, non la presa stessa.
    • Sfila il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 21, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Sette viti Torx T6 da 3,4 mm (o 3,1 mm) sulla scheda madre
    • Due viti Torx T6 da 8 mm sulla scheda di ingresso DC.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva attentamente il gruppo della scheda madre dal suo bordo sinistro per rimuoverla dal case superiore, stando attento al cavo del lettore CD e le porte I/O che possono impigliarsi durante la rimozione.
    • Se necessario, usa la parte piatta di uno spudger per separare il microfono dal case superiore.
    • Tira via il lato delle porte I/O dal bordo del case superiore e rimuovi il gruppo della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011), Scocca superiore: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Tri-point da 7,5 mm (7,2 mm) che fissano la batteria alla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 24, immagine 1 di 1
    • Staccare delicatamente l'etichetta di avvertenza sulla batteria dalla scocca superiore, tra la batteria e il lettore ottico, per rivelare un'altra vite Tri-point.
    • Rimuovere l'ultima vite da 7,5 mm (7,2 mm) che fissa la batteria alla scocca superiore.
    • Non rimuovere l'etichetta dalla batteria.
    Chiedi a FixBot
  25. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 25, immagine 1 di 1
    • Utilizzare la linguetta di plastica presente per rimuovere la batteria dalla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  26. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Phillips che fissano la staffa di supporto del disco rigido alla scocca superiore.
    • Le viti della staffa di supporto del disco rigido sono viti imperdibili.
    • Rimuovere la staffa di supporto dalla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  27. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 27, immagine 1 di 1
    • Utilizzando la linguetta presente, tirare fuori il disco rigido dalla scocca superiore.
    • Non provare ancora a rimuoverlo completamente, dato che è ancora connesso al cavo del disco rigido.
    Chiedi a FixBot
  28. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 28, immagine 2 di 2
    • Tirare via il connettore dalla sua porta sul disco rigido.
    • Tirare dal connettore, non dal cavo.
    • Rimuovere il disco rigido e metterlo da parte.
    Chiedi a FixBot
  29. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le seguenti quattro viti che fissano il disco rigido/cavo del sensore IR alla scocca superiore:
    • Due viti Phillips da 2,5 mm (2,9 mm)
    • Due viti Phillips da 10 mm (9,6 mm)
    Chiedi a FixBot
  30. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 30, immagine 2 di 2
    • Separare con delicatezza il cavo del sensore IR dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
    • Tirare via la staffa di supporto del disco rigido/l'alloggiamento del sensore IR dal lato della scocca superiore.
    • Rimuovere il disco rigido/sensore del cavo IR dalla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  31. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 31, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di uno spudger per disconnettere facendo leva i quattro connettori dalle loro porte sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    Chiedi a FixBot
  32. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 32, immagine 2 di 2
    • Estrarre tutti e quattro i cavi dell'antenna dai rispettivi canali nell'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth.
    • Estrarre il cavo della fotocamera dal suo canale nell'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth.
    Chiedi a FixBot
  33. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due seguenti viti:
    • Una vite Phillips da 8,6 mm (8,4 mm)
    • Una vite Phillips da 3,9 mm
    • Rimuovere il gruppo AirPort/Bluetooth dalla scocca superiore, prestando attenzione a non tirare cavi che potrebbero impigliarsi.
    Chiedi a FixBot
  34. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti T6 Torx da 3,5 mm (3,3 mm) che fissano il lettore ottico alla scocca superiore.
    • Sollevare il lettore ottico prendendolo vicino al suo connettore e tirarlo via dalla scocca superiore per rimuoverlo dal computer.
    Chiedi a FixBot
  35. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti sei viti che fissano il subwoofer e l'altoparlante destro alla scocca superiore:
    • Due viti Phillips da 3,2 mm (3,0 mm).
    • Due viti Phillips da 12,3 mm.
    • Una vite Phillips da 2,5 mm.
    • Una vite Phillips da 8,3 mm (8,1 mm).
    • Sollevare il subwoofer e il gruppo dell'altoparlante destro dalla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  36. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vie Phillips da 8,6 mm che fissa il fermo per il cavo dell'antenna/fotocamera dal lato in alto a sinistra della scocca superiore.
    • Rimuovere il fermo per il cavo dell'antenna/fotocamera dalla scocca superiore.
    • Controllare la propria parte di ricambio: potrebbe essere necessario trasferire il cavo dell'antenna e la piastra attaccati alla scocca superiore. Prestare attenzione mentre si separa la piastra metallica, dato che è tenuta ferma da un adesivo.
    Chiedi a FixBot
  37. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite Phillips da 8,6 mm (7,0 mm) che fissa il cavo dati dello schermo alla parte in alto a destra della scocca superiore.
    • Rimuovere il fermo del cavo dati del display dalla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  38. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovere due delle tre viti T6 Torx da 6 mm che fissano il lato destro dello schermo alla scocca superiore.
    • Vi abbiamo appositamente fatto lasciare una vite che fissa il display alla scocca superiore per facilitare gli step successivi.
    Chiedi a FixBot
  39. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovere due delle tre viti T6 Torx da 6 mm che fissano il lato sinistro dello schermo alla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  40. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 40, immagine 1 di 1
    • Aprire il proprio MacBook Pro in modo che lo schermo sia perpendicolare alla scocca superiore.
    • Posizionare il MacBook Pro aperto su un tavolo, come mostrato in foto.
    • Mentre si tengono insieme lo schermo e la scocca superiore con la mano sinistra, svitare le viti T6 Torx rimanenti dalla staffa di fissaggio superiore dello schermo.
    Chiedi a FixBot
  41. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 41, immagine 1 di 1
    • Assicurarsi di tenere bene insieme lo schermo e la scocca superiore con la mano sinistra. Una presa inadeguata potrebbe causare la caduta dello schermo o della scocca superiore e un conseguente danneggiamento di uno o entrambi i componenti.
    • Rimuovere l'ultima vite T6 Torx rimanente che fissa lo schermo alla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  42. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 42, immagine 3 di 3
    • Afferrare la scocca superiore con la mano destra e ruotarla leggermente verso la parte superiore dello schermo, in modo che la staffa di fissaggio dello schermo superi il bordo della scocca superiore.
    • Ruotare leggermente via lo schermo dalla scocca superiore.
    • Sollevare lo schermo per allontanarlo dalla scocca superiore, facendo attenzione a staffe o cavi che potrebbero impigliarsi.
    Chiedi a FixBot
  43. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 43, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, assicurarsi che la scocca superiore sostitutiva includa l'indicatore di carica della batteria. Se non lo ha, sarà necessario trasferire l'indicatore di carica dalla vecchia scocca a quella nuova.
    • Se il pezzo sostitutivo include l'indicatore di carica della batteria, fermarsi qui.
    • Rimuovere tre viti Phillips #00 da 2,0 mm che fissano l'indicatore di carica della batteria alla scocca superiore.
    Chiedi a FixBot
  44. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 44, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di uno spudger per fare leva sotto il bordo della schermatura metallica che copre il cavo dell'indicatore di carica della batteria.
    • La schermatura metallica è a malapena incastrata e non dovrebbe essere necessaria tanta forza per separarla.
    • Potrebbe essere necessario trasferire la schermatura metallica alla scocca sostitutiva.
    • Prestare attenzione a non danneggiare il cavo per l'indicatore di carica della batteria mentre si fa leva per rimuovere la schermatura.
    Chiedi a FixBot
  45. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovere l'indicatore di carica della batteria.
    • L'indicatore di carica della batteria è leggermente incollato alla scocca superiore. Tirarlo via delicatamente usando le dita e la parte piatta dello spudger.
    • Prestare attenzione a non far impigliare il cavo dell'indicatore di carica della batteria nella schermatura metallica.
    Chiedi a FixBot
  46. Sostituzione della scocca superiore per il MacBook Pro 15" Unibody (inizio 2011): passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il pulsante dell'indicatore di carica.
    • Fare attenzione all'orientamento del pulsante quando lo si installa nella scocca sostitutiva: la parte più grande e lucida va verso l'esterno.
    • A seconda della scocca superiore sostitutiva, si potrebbe dover trasferire anche il trackpad. Seguire questa guida per rimuovere e trasferire il trackpad.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
I ordered a new topcase for my early 2011 MBP from We Love Macs in CA after I accidentally spilled beer on mine (sob) and after cleaning/drying everything worled but the power switch. This guide walked me through it beautifully and I now have a working MBP again! Thanks so much iFixit.
This task is definitely for a more technically inclined person. There are a lot of fragile connectors that can be damaged, and even though I am very technically inclined I had sweat on my brow the whole way through. Follow the directions carefully and keep all the small parts separate from each step so you won't get confused when you put it all back. Also, the tools from ifixit, or similar ones are a must.
Thanks iFixit!
Category 5 - Rispondi Condividi
Another win for iFixit. Now onto cracked display glass replacement. After a break.
bundito - Rispondi Condividi
I replaced my trackpad and battery. Now it freezes when I click the trackpad, moving the cursor works fine and it works fine with an external mouse too. Any idea what might cause the issue?
gerbertvandenberghe - Rispondi Condividi
Thanks a lot for this tutorial, I was able to replace my faulty keyboard (even though the tutorial doesn't go this far, I managed to figure it out ^^).
Next step is to bake my logic board to fix GPU well-known issue…
Xavier Lamboley - Rispondi Condividi
Hi, is there any parts removed in this tutorial that do not require removal to replace the keyboard? I need to do this myself, and dont want to remove unnecessary parts
Andrew Falzon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 86,190
