Salta al contenuto principale
Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro, Smontaggio Cover Posteriore TI-36X Pro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro, Smontaggio Cover Posteriore TI-36X Pro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover protettiva della calcolatrice.
    • Poni la calcolatrice a faccia in giù,
  2. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite Phillips #1, rimuovi le sei viti da 6 mm dal retro del case e metterle da parte.
    • Inizia dalle tacche sul bordo superiore e usa le dita o uno strumento per fare leva per sollevare con cautela la cover posteriore dalla calcolatrice.
  3. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Philips #00 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano la copertura della batteria alla scocca.
    • Ricuoci la copertura della batteria senza scollegarla dal cavo blu.
    • Usa le tue dita per spostare la copertura della batteria verso un lato.
  4. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta piatta di uno spudger per rimuovere la batteria sollevandola dal bordo inferiore.
    • Quando inserisci la nuova batteria fai attenzione alla polarità (+ o -) e inseriscila con il lato ‘+’ rivolto verso l’alto.
  5. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro, Pulsante: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la batteria, utilizzare un cacciavite Phillips #00 per estrarre la vite da 4,5 mm direttamente a destra del pannello solare.
    • Non scollegare alcun cavo o sarà necessario saldarlo nuovamente.
  6. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Adesso, utilizza un cacciavite Phillips #00 per rimuovere le due viti situate su ciascun lato del nastro a strisce tra le due schede dei circuiti.
  7. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione a non graffiare le linee dorate sulla scheda del circuito poiché potresti danneggiare il circuito.
    • Scalpellare con cura gli 11 pezzi circolari che collegano il circuito stampato inferiore alla calcolatrice.
    • Quando si rimonta la calcolatrice, incollare nuovamente il circuito stampato inferiore tamponando la colla nei fori che hai scolpito.
  8. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Quando si rimuovono le parti dalla calcolatrice, fai attenzione a non rompere fili o nastri. Il pannello solare, lo schermo e la scheda del circuito inferiore devono rimanere collegati per tutta la guida.
    • Sollevare il bordo superiore del pannello solare con un dito e farlo scorrere lontano dal circuito per scollegarlo dalla calcolatrice.
    • Solleva con cautela lo schermo dalla calcolatrice con uno strumento per fare leva o uno spudger.
    • Sollevare la scheda del circuito inferiore dalla calcolatrice inserendo uno strumento di leva tra la base della calcolatrice e la scheda del circuito.
  9. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Afferra uno degli angoli superiori della pulsantiera di gomma grigia e staccala dai pulsanti.
    • Se capovolgi la calcolatrice, tutti i pulsanti cadranno.
  10. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Individua il pulsante che deve essere sostituito e sollevalo dalla calcolatrice con una pinzetta.
    • Se i pulsanti cadono, usa la seconda immagine per rimetterli correttamente.
  11. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro, Scocca Frontale: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svuota i bottoni in un sacchetto o mettili da qualche parte in modo che non vadano persi.
    • Usando uno spudger, allenta i 5 fermagli attorno al bordo dell'involucro che collegano il coperchio anteriore alla calcolatrice.
  12. Sostituzione della scocca frontale della TI-36X Pro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva il coperchio anteriore dalla calcolatrice con uno strumento di leva dal basso verso l'alto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,795
