Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5
Visualizzazioni: 6496
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
112
Tutti i Tempi:
6.496
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria e la scheda di memoria dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi 4 viti dal lato destro della fotocamera.
      • Ci sono due viti da 3,4 mm nella parte superiore.
      • Ci sono due viti da 2,2 mm nella parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unica vite da 3,4 mm sul lato sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi 5 viti dalla base della fotocamera.
      • Ci sono due viti da 2,2 mm accanto al vano della batteria base.
      • Ci sono tre viti da 4 mm attorno all'attacco del treppiede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere lentamente la cover posteriore lontano dal dispositivo
      • La cover posteriore è tenuta in posizione da due cavi a nastro. Non allontanare eccessivamente la cover posteriore dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 6, immagine 2 di 2
      • Scollega entrambi i cavi a nastro usando uno spudger.
      • Usa la punta dello spudger per sollevare verso l'alto la clip nera, sbloccando così il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il guscio posteriore dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5, scheda tasti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5, scheda tasti: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per rimuovere il cavo a nastro che collega l'involucro dell'obiettivo al circuito stampato sollevando la clip nera.
      • Rimuovi con attenzione la copertura dell'interruttore delle funzioni. Questa unità si aggancia e si sgancia a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sgancia con cura la scheda logica anteriore dalla scheda logica posteriore utilizzando uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'intera parte superiore della fotocamera collegata alla scheda logica orizzontalmente, allontanandola dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda tasti della Panasonic Lumix DMC-TZ5: passo 11, immagine 3 di 3
      • Questo passaggio è necessario solo se vuoi separare la parte superiore dalla scheda tasti.
      • Rimuovi il cavo a nastro dal pannello di connessione superiore sbloccando la clip nera con uno spudger.
      • In questo modo la scheda logica e il pannello di connessione superiore risulteranno separati e liberi dalla fotocamera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 9-21, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G21
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 6,496
