Introduzione
Nel caso in cui il tuo schermo sia rotto dovrai sostituirlo rimuovendo anche la scheda madre.
Questa guida ti mostra come fare.
Cosa ti serve
Usa uno spudger per separare la copertura posteriore dalla placca frontale. Posiziona la punta piatta dello spudger nell'insenatura tra la parte posteriore e quella anteriore in un angolo della calcolatrice. In seguito fallo scorrere verso il centro della calcolatrice. Man mano che procedi le due parti si separeranno l'una dall'altra.
Usando la punta di uno spudger, delicatamente solleva un lato della batteria, e rimuovila dal suo alloggiamento.
Usando lo spudger di plastica, fai leva con attenzione sui terminali della batteria dalla piastra frontale. Se lo spudger di plastica รจ troppo debole per far leva sui terminali, usa il piccolo spudger di metallo. Piegando e/o facendo leva, con attenzione sui dentini dei terminali, verso l'alto puoi rimuoverli facilmente.
Per riassemblare il dispositivo segui i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
