Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag
Visualizzazioni: 2170
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
153
Tutti i Tempi:
2.170
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida è stata creata appositamente per la lavastoviglie Maytag modello MDBH969AWW5, ma potrebbe essere applicabile anche ad altri modelli.
La scheda madre contiene tutti i circuiti di controllo elettronico della lavastoviglie.
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimozione del pannello dello sportello anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimozione del pannello dello sportello anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, è fondamentale interrompere l'alimentazione elettrica della lavastoviglie, poiché nei circuiti sono presenti tensioni letali. Se è dotata di una spina, scollega il cavo di alimentazione; in caso contrario, interrompi l'alimentazione dall'interruttore automatico.
      • Apri completamente lo sportello della lavastoviglie finché non è in posizione orizzontale, parallela al pavimento.
      • Rimuovi le 12 viti Torx T-15 lungo entrambi i lati del pannello dello sportello. Conserva per ultime le due più vicine alle cerniere.
      • Mentre sostieni il pannello dello sportello anteriore con la mano, rimuovi le due viti Torx T-15 più lunghe su entrambi i lati della chiusura dello sportello.
      • Il pannello dello sportello anteriore cadrà sul pavimento se non lo sostieni durante la rimozione dell'ultima vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva lo sportello fino a una posizione verticale, ma non chiuderlo completamente finché non si aggancia.
      • Afferra lo sportello dalla maniglia in preparazione per la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira il pannello dello sportello in avanti di alcuni centimetri.
      • Ci sono due staffe di fissaggio vicino alle cerniere su entrambi i lati del pannello dello sportello. Solleva lo sportello verticalmente di almeno 15 cm finché non supera tali staffe.
      • Il pannello dello sportello è ora libero e può essere messo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimozione del pannello di controllo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimozione del pannello di controllo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimozione del pannello di controllo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Avere un supporto su cui poggiare il pannello di controllo mentre lavori renderà molto più semplice il resto della procedura. Nel mio caso, un contenitore per il cibo del cane aveva l'altezza e le dimensioni perfette.
      • Afferra il pannello di controllo e sollevalo verticalmente per sganciarlo dallo sportello.
      • Appoggialo in posizione per prepararti alla rimozione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • La copertura della scheda madre è fissata da due fermi, uno su ciascun lato. Il primo è mostrato sul lato opposto, vicino al cablaggio.
      • L'altro fermo si può vedere direttamente sotto il mio pollice nella seconda foto; premi semplicemente verso l'interno per sbloccarlo.
      • La copertura ora è libera e può essere rimossa e messa da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega i connettori della scheda: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega i connettori della scheda: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due fili collegati al fusibile termico. Nota che possono risultare difficili da scollegare e potresti dover tenere premuto il fusibile con una mano per evitare di estrarlo dal suo supporto.
      • Scollega i due connettori di alimentazione grandi afferrando la parte in plastica nera del connettore e tirando verso l'alto entrambi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega il pannello touch: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega il pannello touch: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega il pannello touch: passo 7, immagine 3 di 3
      • A questo punto la scheda madre è trattenuta da due fermi, indicati qui dalle frecce rosse. Rilasciandoli entrambi potrai sollevare la scheda dal pannello di controllo.
      • Non tentare di rimuovere completamente la scheda madre, poiché ci sono ancora diversi cavi da scollegare.
      • Scollega il pannello touch facendo scorrere il connettore direttamente lontano dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega i connettori a bordo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega i connettori a bordo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag, Scollega i connettori a bordo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimangono tre connettori a bordo. Gira la scheda e mettila di taglio per accedervi.
      • Ogni connettore è fissato con un singolo fermo; piega leggermente il fermo, quindi afferra con attenzione i cavi e solleva verticalmente per rimuovere il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i due connettori rimanenti.
      • I connettori a bordo hanno dimensioni diverse e il cablaggio è codificato a colori, quindi dovresti impegnarti per collegarli in modo errato, poiché ognuno è contrassegnato in base al colore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della scheda madre della lavastoviglie Maytag: passo 10, immagine 1 di 1
      • La scheda madre è ora libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Jerry Wheeler
Membro da: 03/21/22
103.022 Reputazione
92 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 2,170
