Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Custodia esterna della console: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
    • Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
    • Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
    • Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm
  2. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.
  3. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.
  4. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.
  5. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.
  6. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Pannello Frontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia rivolto verso di te.
    • Su ogni lato della console, rimuovi la vite a croce Phillips #0 da 3,5 mm che collega il lettore DVD al pannello frontale.
  7. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruota il dispositivo in modo che il pannello frontale sia sul lato destro e il cavo a nastro sia visibile.
    • Il cavo a nastro è collegato al sistema da una leva che trattiene la linguetta blu. Solleva questa leva verso l'alto per sbloccarla.
    • Solleva verso l'alto sulla linguetta blu per rilasciare il cavo a nastro.
  8. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale.
  9. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Lettore DVD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Su ogni lato del lettore DVD, rimuovi le due viti di montaggio a croce Phillips #0 da 4,6 mm.
  10. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 10, immagine 2 di 2
    • Ruota il dispositivo in modo che la fessura dell'unità disco sia visibile.
    • Un cavo a nastro è collegato al lato inferiore destro dell'unità disco. Il cavo a nastro può strapparsi se non viene rimosso correttamente.
    • Solleva l'unità disco dal supporto e giralo verso destra come fosse un libro.
    • Utilizza uno spudger per liberare il cavo a nastro.
  11. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unità disco.
  12. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U, Scheda madre: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la schermatura nera di plastica svitando le viti che la connettono con un cacciavite Phillips.
    • Devi fare attenzione a sistemare il cavo dell'antenna e spostarlo dalla zona di lavoro per procedere comodamente.
  13. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il tappo metallico non ha bisogno di svitamenti e si dovrebbe sollevare con facilità.
    • Svita tutte le viti che delineano il perimetro del pannello usando un cacciavite Phillips (PH1).
    • Rimuovi la piastra della schermatura argentata quando tutte le viti sono state tolte. Fai attenzione quando la alzi sotto ai cavi fissati dell'antenna.
  14. Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre della Nintendo Wii U: passo 14, immagine 2 di 2
    • A questo punto, la scheda madre si dovrebbe poter separare facilmente dal contenitore inferiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in l'ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 Membri
14 Guide realizzate
3 Commenti
Does anyone knows where I can buy a Wii U Motherboard? mine has a dead CPU/GPU :(((((
AppleTopic - Replica
This really feels like a "draw the rest of the f***ing owl" kind of guide. "Remove the black plastic shielding by unscrewing connecting screws"? Which ones???
Lucas Newton - Replica
Everything from Step 12 on is honestly not helpful. Someone needs to address this, especially with the Wii U starting to gain in popularity and the number of known issues with the systems... Call out the screw locations like the earlier steps, show an actual top/bottom photo of the motherboard once it has been removed, etc...
Nick Exarhos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 59
Ultimi 30 Giorni: 370
Tutti i Tempi: 21,906
