Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10, scheda madre: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti che fissano il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sette viti che fissano la scheda madre al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 3, immagine 1 di 1
      • Sgancia il cavo di alimentazione del cablaggio della batteria dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sgancia il cavo di alimentazione della rotella di scorrimento dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tira la clip sinistra per rimuovere il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tira le due clip dal centro per rimuovere il cavo di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ruota la scheda madre verso di te per mostrare i cavi sul lato opposto della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 8, immagine 1 di 1
      • Allarga entrambi i lati della clip sinistra per rimuovere il cavo di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tira la clip centrale per rimuovere il cavo di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 10, immagine 1 di 1
      • Tira la clip destra verso l'esterno per rimuovere il cavo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione della scheda madre del Sony Clie PEG-SL10: passo 11, immagine 1 di 1
      • La scheda madre è stata rimossa. Per installare la nuova scheda madre, segui le istruzioni al contrario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
Emily
Membro da: 10/18/11
3 Reputazione
3 guide realizzate
James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G4
3 Membri
48 guide realizzate
1Commento della guida
I have a full reset whenever I take the battery out to recharge it. Given that all replacement motherboards will be as old as the unit, is there anyway to fix the board (I presume it’s a capacitor or super cell that keeps the charge long enough to swap the battery over normally?). The three cells seem to be soldered onto the board, but I presume could be replaced?
Anyone know of a way to fix this?
Benjamin S. Leveritt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,862
