Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900, Apertura del telefono: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900, Apertura del telefono: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM e la barra di blocco, prima di esercitare pressione sull'angolo superiore destro del rivestimento in plastica.
      • Usando lo strumento di apertura, fai leva per separare lo schermo dal rivestimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore dal telefono.
      • Usa lo strumento di apertura per fare leva ed estrarre la batteria dal telefono.
      • La batteria dovrebbe uscire abbastanza facilmente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900, Scollega lo schermo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollega i connettori collegati dallo schermo alla scheda madre.
      • Lo schermo può ora essere rimosso con poco sforzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900, Rimozione delle guarnizioni in gomma: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando un paio di pinzette, rimuovi le guarnizioni in gomma che fissano la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del Nokia Lumia 900, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
      • Iniziando dall'angolo inferiore sinistro del dispositivo, inserisci un cuneo tra la scheda madre e il telaio.
      • Solleva delicatamente con il cuneo, permettendo alla scheda madre di sganciarsi delicatamente dalla sua posizione.
      • Ripeti gradualmente questo processo attorno all'intera scheda madre finché non sarà abbastanza semplice da rimuoverla completamente dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 1,969
