Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire la parte più importante del tuo Nintendo 3DS XL, la scheda madre. Essa è la parte centrale del tuo dispositivo, è dove avviene tutto!
Svita le due viti da 4.2 mm di lunghezza posizionate sulla parte in alto del retro.
Tieni il dispositivo in modo tale che la cover sia rivolta verso l'alto.
Usando uno strumento di plastica, rimuovi la cover cominciando dall'angolo superiore destro.
Tieni l'angolo sollevato così da evitare che si riattacchi.
Fai attenzione alla parte sotto il compartimento del pennino. Fai leva sulla cover per rimuoverla se è ancora attaccata.
Rimuovi la cover dal dispositivo e mettila da parte.
Usando delle pinze estrai i piedini di gomma che sono situati sopra entrambi i lati del compartimento per la cartuccia del gioco.
Assicurati di aver rimosso la scheda SD. Con uno strumento in plastica adatto fai leva sulla scocca inferiore iniziando dalla parte in basso e continuando sul perimetro.
Ci sono due cavi a nastro che connettono la scocca alla scheda elettronica. Stai attento a non tirare troppo la scocca, potresti romperli.
Posiziona la console in modo tale che sia rivolta con lo slot per le cartucce verso l'alto.
Identifica la scheda IR posizionata sull'angolo destro superiore della scheda madre.
Rimuovi la scheda IR con uno strumento di apertura in plastica, inserendolo sotto la scheda e rimuovendola con una delicata pressione.
Usando uno strumento in plastica fai leva e rimuovi la scheda Wi-Fi.
La scheda Wi-Fi sarà sempre connessa con un cavo e non è necessatio rimuoverla completamente in questo momento. Per ora basta metterla da una parte.
Usando la parte piatta di uno spudger gira verso l'alto le alette di bloccaggio che tengono fermi i due cavi a nastro più piccoli sulla scheda madre.
Queste due alette sono posizionate nei bordi in alto a destra e in basso a destra della scheda madre.
Sfila i cavi a nastro dalle loro prese.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Does anyone know how to fix the flap on the ribbon because I accidentally removed the whole thing
How do you fix it so it will stop shutting down on start up?
my 3DS XL in turn on, speaker making cracking sound, no display, then power off. is this motherboard issue.
I have the same problem, did you were able to fix it ?
soyeliel -
