Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e
Visualizzazioni: 3064
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
34
Ultimi 30 giorni:
150
Tutti i Tempi:
3.064
Commenti: 2
2 commenti sui passaggi.
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 40 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire una scheda madre danneggiata nel tuo Huawei Watch GT 2e.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Spegni l'orologio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni l'orologio:
      • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi.
      • Tocca "Spegni".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Spingi la piccola sporgenza scorrevole su uno dei perni del cinturino verso l'interno, verso il centro del cinturino.
      • Mentre tieni premuta la sporgenza, estrai un lato del perno dal suo incavo sull'alloggiamento dell'orologio, poi l'altro lato.
      • Rimuovi il cinturino.
      • Ripeti questa procedura per rimuovere il secondo cinturino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi le quattro viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,5 mm sul retro dell'orologio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Apri una piccola fessura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Apri una piccola fessura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Apri una piccola fessura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger nel piccolo foro sul lato della cover posteriore.
      • Usa lo spudger per spingere la cover posteriore lontano dal telaio in modo da creare una piccola fessura. Applica una forza costante per separare le due parti.
      • Tieni ferma la cover posteriore con un dito per evitare che si apra improvvisamente danneggiando il cavo flessibile.
      • Non aprire completamente la cover posteriore per ora. È ancora collegata alla scheda madre con un sottile cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Apri il case posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Apri il case posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Apri il case posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Apri il gruppo del case posteriore verso i pulsanti per accedere al connettore del cavo flessibile di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la vite della staffa: passo 6, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      $3.99
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissa la staffa del cavo di interconnessione.
      • Durante il rimontaggio potresti aver bisogno di un paio di pinzette angolate per posizionare la vite, dato che non sono ferrose e quindi non aderiscono alla punta magnetica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la staffa: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la staffa: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la staffa: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette per far scorrere la staffa del cavo di interconnessione verso il basso e verso sinistra per sganciarla.
      • Rimuovi la staffa del cavo di interconnessione.
      • Per il rimontaggio assicurati di far scorrere la staffa in posizione dal basso a sinistra verso l'alto a destra per agganciare il piccolo fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Scollega il cavo flessibile: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Scollega il cavo flessibile: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Scollega il cavo flessibile: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo di interconnessione.
      • Rimuovi il gruppo del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Libera la staffa: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Libera la staffa: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per far scorrere la parte inferiore della staffa del connettore del display verso i pulsanti, in modo da sganciare il suo fermo.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che la parte superiore della staffa sia posizionata correttamente prima di far scorrere la parte inferiore in sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la staffa: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la staffa: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi la staffa: passo 10, immagine 3 di 3
      • Afferra la parte inferiore della staffa con un paio di pinzette e sollevala verso l'alto e fuori dal suo fermo superiore.
      • Rimuovi la staffa.
      • Per il rimontaggio, posiziona prima la parte superiore della staffa nel suo fermo e sopra l'alloggiamento vite, prima di far scorrere la parte inferiore in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Scollega i connettori: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Scollega i connettori: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Scollega i connettori: passo 11, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare entrambi i connettori del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 2,5 mm dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Controlla i cavi dei pulsanti: passo 13, immagine 1 di 1
      • Controlla che i cavi dei pulsanti non ostruiscano la scheda madre.
      • Se necessario, premi delicatamente i cavi verso i pulsanti per piegarli e spostarli usando un paio di pinzette o uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimozione della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimozione della scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Huawei Watch GT 2e, Rimozione della scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per afferrare la parte della scheda madre più vicina ai pulsanti.
      • Solleva prima quel lato della scheda madre per liberarla da sotto il case sul lato opposto.
      • Rimuovi la scheda madre.
      • Per il rimontaggio, sposta la scheda madre in posizione sotto il case vicino ai cavi del display prima di abbassare la parte vicino ai pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
136.567 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.268 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 3,064
