Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre JBL Charge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
  2. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
    • Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.
  4. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
    • Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
    • Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spduger di metallo per rimuovere la batteria.
  5. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
  6. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spduger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
    • Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.
  7. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
    • Rimuovi il case superiore.
  8. Sostituzione della scheda madre JBL Charge, Scheda Madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 9 mm nell'angolo della scheda madre.
  9. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda madre dalla custodia sollevando l'angolo della scheda dal dispositivo.
    • Se la scheda madre non si muove, assicurati che il componente quadrato nella parte inferiore della scheda sia libero dal bordo dello speaker.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che la scheda madre sia completamente installata e non sporga oltre la sua posizione originale, poiché ciò potrebbe danneggiare la scheda madre.
  10. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 10, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i due connettori bianchi dalla parte inferiore della scheda madre.
  11. Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre JBL Charge: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira verso il basso sulla clip nera che tiene il cavo a nastro in posizione.
    • Tira il cavo a nastro dal connettore utilizzando la linguetta blu.
    • Rimuovi la scheda madre dal dispositivo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membri
11 Guide realizzate
14 Commenti
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
hector - Replica
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
nyancatsarecute -
i have the same problem
Denny Berroa - Replica
Hello, mine doesn't emit any sound, bluetooth is connected, buttons are working, could it be that some audio cable inside is disconnected?
giubo - Replica
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
djcriztorey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 70
Tutti i Tempi: 29,990
