Introduzione
Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulla sostituzione della scheda madre / display HP Prime per la calcolatrice grafica HP Prime G8X92AA. La scheda madre / display è a due lati con un lato la scheda madre e l'altro lato il display. Se il display non riesce a produrre un'immagine, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre / il display.
Cosa ti serve
Spegni il dispositivo.
Capovolgi il dispositivo con la parte frontale rivolta verso il basso in modo che il retro del dispositivo sia rivolto verso l'alto.
Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 4,5 mm che fissano il pannello posteriore al dispositivo.
Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovi le undici viti da 3 mm che fissano la scheda della batteria / il pannello dei pulsanti situati nella metà inferiore del dispositivo.
Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva delicatamente sulla clip di fissaggio che fissa il cavo a nastro al lato superiore sinistro della scheda.
Utilizzando pinzette di plastica, scollegare delicatamente il cavo a nastro dalla scheda.
Utilizzando un cacciavite Phillips #00, rimuovere le quattro viti che fissano la scheda madre / il display al pannello anteriore.
Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, sollevare la linguetta di blocco del connettore ZIF sul lato destro del dispositivo ed estrarre il cavo a nastro.
Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, solleva delicatamente la scheda madre e il pannello anteriore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hi Eric,
Do you know where we could buy / get a screen replacement? I looked everywhere, but I cannot find it.
Hi, did you find it?
