Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda AirPort dell’eMac
Visualizzazioni: 28.888
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
30
Ultimi 30 giorni:
118
Tutti i Tempi:
28.888
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 22
22 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 19
19 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa macchina utilizza:
la scheda wireless Apple AirPort 802.11b originale Apple 630-2883, usata sui modelli da 700 MHz fino all’eMac (con grafica ATI).
Successivamente viene utilizzata la scheda Apple AirPort Extreme M8881LL/A.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della scheda AirPort dell’eMac, Scheda AirPort: passo 1, immagine 1 di 1
      • L’installazione della scheda AirPort su questa macchina è molto semplice.
      • Lo slot Airport si trova appena sopra l’unità ottica, nella parte frontale del computer. È coperto da un piccolo pannello di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della scheda AirPort dell’eMac: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda AirPort dell’eMac: passo 2, immagine 2 di 2
      • Premi il tasto di espulsione situato nell’angolo in alto a destra della tastiera. Una volta che il vassoio dell’unità ottica è aperto, sorreggilo delicatamente e spegni il computer.
      • Rimuovi le due viti Phillips situate a destra e a sinistra del vassoio dell’unità ottica.
      • Il cavo AirPort è fissato a scatto sul retro del pannello dell’unità ottica.
      • Rimuovi con cautela il pannello dalla parte frontale dell’eMac.
      • Scollega il cavo AirPort dal pannello dell’unità ottica.
      • Estrai la scheda AirPort tirandola dritta fuori dal suo alloggiamento nell’eMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della scheda AirPort dell’eMac: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda AirPort dell’eMac: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci la nuova scheda Airport nello slot facendola scorrere fino a quando non è ben salda in posizione.
      • Ricollega il cavo AirPort al pannello dell’unità ottica.
      • Rimonta il pannello dell’unità ottica e riavvia l’eMac.
      • Per configurare la scheda AirPort, fai clic sul menu Apple nell’angolo in alto a sinistra e vai su Preferenze di Sistema → Network. L’opzione AirPort dovrebbe comparire nella colonna di sinistra: selezionala.
      • La configurazione dovrebbe avvenire automaticamente. In caso contrario, fai clic su ‘assistimi’ nella parte inferiore della finestra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Marisole Pepe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
mayer
Membro da: 01/04/10
690.783 Reputazione
11 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 28,888
