Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire la rotella del volume sulla tastiera Logitech G915 TKL. Potrebbe essere necessario sostituire la rotella del volume se si è allentata a causa di una rottura e non funziona più correttamente.
Per completare questa guida è necessario un cacciavite a croce Phillips #00.
Cosa ti serve
Capovolgi la tastiera e stacca l'adesivo Logitech vicino al centro superiore della tastiera, così come lo strato di plastica sottostante.
Svita le due viti a croce Phillips da 2,5 mm cerchiate nell'immagine fornita.
Rimuovi la piastra posteriore afferrando l'incavo sulla destra e tirando verso l'alto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Where tf do you get the scroll bar thing from?
Did you have any luck?
I managed to repair my scroll wheel by 3d printing a replacement, using a piece of filament for the axle on one side and a torx screwdriver bit to drive the encoder
