Salta al contenuto principale
Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite, Rotella: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pulisci la rotella per assicurarti che non sia bloccata.
    • Qualche volta le rotelle non funzionano perché sono piene di sporco o detriti. Questo passaggio ti aiuta a capire se hai bisogno della sostituzione.
  2. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 2, immagine 2 di 2
    • Scegli il giusto ricambio, misurando il diametro e la larghezza della rotella.
  3. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le viti che tengono in posizione la staffa della ruota da dentro la valigia.
  4. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira fuori la staffa che tiene in posizione la ruota al telaio.
  5. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 5, immagine 2 di 2
    • Togli la vecchia rotella dal esterno della valigia.
  6. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci la nuova rotella sulla valigia, facendo attenzione che i supporti sulla base della rotella si allignino con i fori della valigia.
  7. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Porta la staffa nuovamente nella sua posizione originaria da dentro la valigia.
  8. Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della rotella del bagaglio Samsonite: passo 8, immagine 3 di 3
    • Stringi le viti che tengono la staffa in posizione originaria.
Linea Traguardo
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
25 Commenti
Where can i get replacement wheels
ROBERT HAGGERTY - Replica
i have a samsonite luggage w 4 wheels can i change the wheels for 4 sets or 2 wheels each for easier rolling
ondinelewitinn -
Too limited in the range covered. Does not mention 6"x1/2" wheel replacement.
Angus - Replica
Super tuto pas à pas pour changer sa roulette ! Ce n'est pas compliqué de réparer une valise et tous les fabricants ou importateurs le savent bien. Le plus dur est de trouver les bonnes pièces... Mais nous sommes là :) https://jereparemonbagage.com
reprise - Replica
Too bad no mention of where to find the wheels. Amazon.com does not show the wheels I need and Samsonite webpage is NO help at all.
Dale - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 261
Ultimi 7 Giorni: 1,997
Ultimi 30 Giorni: 8,224
Tutti i Tempi: 217,321
