Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere o sostituire la porta Surface Connect/porta di ricarica su un Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Alcune foto in questa guida provengono da un modello diverso e potrebbero presentare lievi discrepanze visive, ma non influiranno sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
Rimuovi il case superiore.
Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
Usa le dita per staccare la copertura adesiva nera che copre i connettori dell'altoparlante destro e della porta Surface Connect.
Usa uno strumento di apertura per sollevare la levetta di blocco dorata sul connettore della porta Surface Connect della scheda madre.
Afferra il cavo della porta Surface Connect e tiralo via dal suo connettore per rimuoverlo.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura della porta Surface Connect:
Due viti da 2,0 mm
Due viti da 2,1 mm
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la porta Surface Connect.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con un po' di soluzione problemi di base o cerca aiuto nella nostra comunità Risposte.
