Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria facendo scorrere verso sinistra la levetta di rilascio della batteria.
      • Stacca l'intera batteria dal supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452, Memoria ad accesso casuale (RAM): passo 2, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il portatile sia completamente spento e che la batteria sia stata rimossa.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 5 mm #0 che fissano la parte posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452: passo 3, immagine 1 di 1
      • Tira la pellicola protettiva lontano dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452: passo 4, immagine 1 di 1
      • Individua il chip RAM blu alloggiato nell'apposito vano.
      • Usa la punta delle dita per divaricare le clip bianche di fissaggio della RAM su ciascun lato dello slot del modulo di memoria, finché il chip RAM non scatta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della memoria ad accesso casuale (RAM) del Dell Inspiron 14-3452: passo 5, immagine 1 di 1
      • Estrai il chip RAM dallo slot del modulo di memoria.
      • Il chip RAM è ora completamente rimosso e pronto per essere sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Alec Siegel
Membro da: 01/30/18
598 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 1,316
