Salta al contenuto principale
Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013
  1. Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013, Copertura esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
  2. Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la copertura per sfilarla dal Mac Pro.
    • Può essere utile spingere il centro della ventola verso il basso mentre sollevi la copertura.
  3. Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013, Memoria RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013, Memoria RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Premere la linguetta di sblocco della memoria RAM verso l'alto.
    • Gli slot della memoria RAM usciranno verso l'esterno per consentire l'accesso ai moduli RAM.
  4. Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando entrambe le mani, estrarre il modulo di memoria RAM desiderato dallo slot.
    • Per installare i nuovi moduli RAM, inserire il nuovo modulo nello slot appropriato, rispettando il corretto orientamento. Premere il modulo RAM nello slot fino in fondo, quindi premere l'alloggiamento della memoria RAM nuovamente in posizione all'interno del Mac Pro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
7 Commenti
How much RAM can I add? I saw Apple offering 64G, but also saw OCW offering 128G - is the CPU/MMU able to really handle this?
Peter Reif - Replica
Using Intel ARK to compare here is what they can support!
For the 4 Core CPU Supports: 256 GB
For the 6 Core CPU Supports: 256 GB
For the 8 Core CPU Supports: 768 GB
For the 12 Core CPU Supports: 768 GB
See: http://ark.intel.com/compare/75779,75780...
sokoal117 -
I would add this to the previous reply : what can you do with 768GB RAM that your 64/128GB mac can't handle ?
Vincent Monteil -
If I am only installing two sticks of ram, does anyone have a suggestion for what slots I should install them into? Thanks for yet another great guide! -George
George Mihaly - Replica
I have the same question and can't find an answer online. Apple doesn't ship them with less than 3 populated.
JRBv3 -
Apple suggests that you insert them in order slots 1 2 3 4 they say (if i remember well) that once you have the mac ports in front of you, the 1st one is the one on the left.
Vincent Monteil -
Having a problem with my Mac Pro, got 2 modules of 16 each to upgrade, after removing the outer case y press the RAM TAB on Slots 1 and 2 and it’s kinda jammed, it won’t open, I tried pressing the TAB for slots 3 and 4 and opens perfectly. I tried everything without forcing to much the tab and the slots won't pivot outward. Has anybody this same issue> any suggestions of how to fix this? Thanks in advance
Daniel Cadena - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 81
Ultimi 30 Giorni: 333
Tutti i Tempi: 32,129
