Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010
Visualizzazioni: 4902
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
27
Ultimi 30 giorni:
117
Tutti i Tempi:
4.902
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Sostituire la maniglia della portiera della tua Chevrolet Camaro 2010 è necessario quando la maniglia si danneggia, non funziona correttamente o si usura nel tempo. La sostituzione della maniglia può essere costosa se affidata a professionisti presso una concessionaria.
Inoltre, sostituire con successo una maniglia interna della portiera malfunzionante può evitarti di rimanere chiuso fuori dal veicolo. Sostituirla da solo ti fa risparmiare tempo e denaro. I kit di riparazione venduti per sostituire la maniglia interna della portiera rendono l'operazione molto comoda, richiedendo poco tempo e il minimo indispensabile di strumenti.
Una volta terminata la sostituzione, assicurati di testare la maniglia per verificare che funzioni correttamente.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Documento in evidenza
Anteprima della prima pagina di questo documento
How To Remove Door Panel.(Diagram)
Accedi per visualizzare il documento completo
Accedi
    1. Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010, Maniglia interna della portiera: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010, Maniglia interna della portiera: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010, Maniglia interna della portiera: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i cinque bulloni che collegano il pannello dello sportello allo sportello usando il cacciavite Torx T30.
      • Usa una leva per pannelli dello sportello per fare leva sui bordi esterni.
      • Tieni a mente che il pannello interno dello sportello ha fino a tre fasci di cablaggio collegati. Fai attenzione quando lo rimuovi! Preparati a sostenerlo mentre maneggi i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa le mani per scollegare i cavi dell'altoparlante dal pannello dello sportello.
      • Metti da parte il pannello dello sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra la maniglia interna sostitutiva.
      • Usa il cacciavite Torx T30 per rimuovere l'unica vite che fissa la maniglia originale.
      • Rimuovi e sostituisci la maniglia rotta seguendo la procedura inversa a quella di smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 4, immagine 3 di 3
      • Utilizzando la presa da 7 mm e una chiave a cricchetto, rimuovi le viti che collegano il pannello dello sportello alla maniglia.
      • Sostituisci la maniglia dello sportello.
      • Riavvita le tre viti da 7 mm in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 5, immagine 3 di 3
      • Controlla bene il collegamento alla maniglia dello sportello.
      • Ispeziona il nuovo blocco dello sportello per assicurarti che funzioni.
      • Verifica che lo sportello funzioni correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della maniglia interna della portiera della Chevrolet Camaro 2010: passo 6, immagine 3 di 3
      • Reinstalla il pannello dello sportello completando il passaggio 1 in ordine inverso.
      • Ricollega tutti i cavi.
      • La maniglia interna dello sportello sostitutiva funziona esattamente come l'originale.
      • Ora hai sostituito con successo la maniglia interna dello sportello di una Camaro del 2010.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Testa la maniglia della portiera e verifica che funzioni esattamente come quella originale.
Autore
con
Evelyn
Membro da: 10/05/21
209 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021 Membro di CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G4
Membro di 1
12 guide realizzate
2Commenti sulla guida
How does led light inside the door get its power
sylvinlittle1 - Rispondi Condividi
Those are not bolts on the door handle they have to be drilled out
Kenny Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 4,902
