Salta al contenuto principale
Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette, Guarnizione della valvola di lavaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questa è la nuova guarnizione della valvola utilizzata in questa guida, disponibile nei negozi di ferramenta e nei centri per la casa.
    • Utilizzando questo metodo rapido per l'installazione di New Seal, NON sarà necessario fare quanto segue (delle istruzioni originali che accompagnano il prodotto): "Chiudere l'alimentazione dell'acqua al WC e al serbatoio di scarico" e "Sganciare la leva di scatto..." [qualsiasi "catena" dovrà essere momentaneamente sganciata.] e "Sfilare il tappo di arresto..." e "Sollevare il gruppo galleggiante..."
  2. Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la parte superiore del serbatoio della toilette.
    • Con un asciugamano vicino, rimboccati le maniche. Tira lo sciacquone per abbassare il livello dell'acqua nel serbatoio.
    • Identifica immediatamente la vecchia tenuta della valvola [rossa] usurata nella parte inferiore del gruppo verticale del tubo del troppo pieno e del galleggiante.
    • Raggiungi il serbatoio dell'acqua e rimuovi la guarnizione della valvola usurata tirandola, come un vecchio elastico, con la punta delle dita (o con le pinze) finché non si rompe.
  3. Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 3, immagine 1 di 1
    • Avvolgi la nuova guarnizione ed inseriscila nella parte libera della leva, falla passare attraverso il riquadro (la parte opposta della leva è attaccata alla leva di scarico al di fuori del contenitore).
    • Mantenendo la leva di scatto attraverso il foro della nuova guarnizione, tirala la stessa per farla passare dalla parte opposta. Fai oscillare la leva per agevolare il passaggio della nuova guarnizione all'interno del quadrato.
  4. Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 4, immagine 3 di 3
    • Quando la nuova guarnizione è tra dove la leva si collega al serbatoio e dove la leva passa attraverso i riquadro di supporto, per il momento, tira il tubo flessibile per il riempimento del serbatoio fuori dal cappuccio di bloccaggio. Punta il tubo verso il basso, in quanto ci potrebbe essere ancora dell'acqua all'interno.
    • Infila la nuova guarnizione attorno al cappuccio di bloccaggio e riposiziona il tubo di riempimento, stando attento a non schizzare l'acqua che potrebbe uscirne.
  5. Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tira e spingi delicatamente la nuova guarnizione verso il basso lungo il gruppo verticale dello sciacquone e posizionala nella sua scanalatura superiore sulla valvola di scarico.
    • Una volta posizionata, dovresti poterla girare delicatamente sulla scanalatura, attorno alla base della valvola di scarico. Controlla la guarnizione scaricando l'acqua, osservando e ascoltando attentamente.
  6. Sostituzione della guarnizione della valvola di lavaggio della toilette: passo 6, immagine 1 di 1
    • Questo è il retro della confezione della guarnizione della valvola di lavaggio.
Conclusione
Le guarnizioni della valvola di lavaggio devono essere sostituite, almeno, una volta ogni pochi anni, a seconda delle condizioni dell'acqua. Altri tipi di serbatoi d'acqua del bagno possono avere assemblaggi simili. Perché chiamare un idraulico per qualcosa di così facile da fare?!
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
M J McAllister
Membro da: 05/18/11
1.933 Reputazione
1 Guida realizzata
12 Commenti
I followed the instructions on the package (turn off water, disassemble the flush valve).
It was so simple, I think this "shortcut" would have been more difficult.
Sean Kennedy - Replica
You "think" it would have been more difficult? No disassembly (and reassembly) required on this one.
M J McAllister -
I just followed this instruction and it was fixed in less than 2 minutes.
apexmi -
After replacing seal, mine toilet is still leaking. :-(
Nina - Replica
Nina, most replacement gaskets leak. Try fluid master if you can find one but most of this stuff from China or Mexico and the manufacturing is faulty. See my other comment.
etmishts - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 321
Ultimi 30 Giorni: 481
Tutti i Tempi: 368,872
