Salta al contenuto principale
Sostituzione della custodia del Samsung Ace
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della custodia del Samsung Ace, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della custodia del Samsung Ace, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della custodia del Samsung Ace, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere il rivestimento posteriore, premi con decisione verso il basso e spingi verso la parte inferiore del telefono.
  2. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con il rivestimento rimosso, solleva la batteria dalla rientranza indicata.
  3. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 3, immagine 1 di 1
    • Da qui ora puoi accedere alla scheda SIM e ai numeri di modello/di serie.
  4. Sostituzione della custodia del Samsung Ace, Custodia: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti indicate (4,5 mm).
  5. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci l’angolo appuntito dello spudger ai lati dei due tappi di gomma per sollevarli e rimuoverli dalla parte superiore del telefono.
    • Poi, con l’aiuto di un cacciavite Phillips #00, rimuovi le due viti Phillips indicate (6,5 mm).
  6. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere la scheda SIM, premi la parte superiore della scheda e spingila verso il basso e in fuori, verso la parte inferiore del telefono. Poi, come indicato, estrai la SIM.
  7. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inizia a sollevare lentamente il lato posteriore della custodia del telefono. Dovresti sentire un ‘clic’ quando la custodia si sgancia.
    • I tasti di accensione, volume e fotocamera potrebbero staccarsi durante la separazione della custodia anteriore e posteriore.
  8. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 8, immagine 1 di 1
    • La custodia dovrebbe ora essere separata e i tre tasti staccati messi da parte.
    • Fai attenzione ai cavi nella parte superiore del telefono: non tirarli quando estrai la cover.
  9. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lentamente la cover posteriore tirando con delicatezza il connettore a nastro.
  10. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente i cavi per rimuovere la cover anteriore.
  11. Sostituzione della custodia del Samsung Ace: passo 11, immagine 1 di 1
    • La cover anteriore e l’altoparlante frontale sono ora staccati.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Breanne
Membro da: 04/12/12
187 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 Membri
17 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,023
