Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usando il cacciavite esagonale da 1,5 mm, rimuovi le due viti esagonali da 3,0 mm sulla parte anteriore della fotocamera.
      • Usando il cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le due viti da 3,0 mm sulla parte inferiore della faccia anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 2, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le viti da 3,0 mm sulla parte inferiore della fotocamera vicino al retro.
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi due viti da 3,0 mm sul retro della fotocamera. Questo rimuoverà l'occhiello per la tracolla della fotocamera e la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 3, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le due viti da 3,0 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usando un cacciavite esagonale da 1,5 mm, rimuovi la vite esagonale da 3,0 mm sul bordo superiore del pannello argentato.
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi la vite da 3,0 mm sul bordo inferiore.
      • Una volta rimosse entrambe le viti, il rivestimento laterale argentato scorrerà via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 5, immagine 3 di 3
      • Sgancia a mano i quattro fermi situati su ciascun lato della fotocamera.
      • Il quarto fermo è nascosto dallo sportello della batteria. Per raggiungere il fermo, consulta la Sostituzione batteria Fujifilm FinePix XP50 per le istruzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della cover posteriore della Fujifilm FinePix XP50: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi sette viti da 3,0 mm.
      • Rimuovi le restanti cinque viti da 3,0 mm che fissano insieme il case posteriore e il pannello di controllo.
      • Il pannello posteriore è ora separato dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Paulo Abalos
Membro da: 03/20/15
122 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membro di Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Membri
48 guide realizzate
1Commento della guida
where can I buy the Fujifilm FinePix XP50 Rear Case?
CO - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 1,321
