Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La piastra di base funge da rivestimento inferiore del dispositivo. Fornisce protezione e supporto strutturale ai componenti interni. Se la piastra di base è danneggiata, può mettere a rischio l'hardware interno e dovrebbe essere sostituita. Il rivestimento in gomma è tenuto in posizione da un adesivo e potrebbe richiedere un po' di tempo per essere rimosso.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo per esporre la sezione in gomma della piastra posteriore. Utilizzando uno spudger in metallo, inserisci con cautela la punta smussata nello spazio tra la piastra posteriore in alluminio e la gomma, separando i due pezzi.
A seconda della temperatura dell'aria e di quanto sia fissato l'adesivo, potrebbe essere necessario scaldare la piastra posteriore con una piastra riscaldante (al minimo) o con un asciugacapelli.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
